Datasheet ТI SN74LV126A — Даташит
| Серия | SN74LV126A |
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями
SNx4LV126A Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 17 фев 2015
| SN74LV126AD | SN74LV126ADBR | SN74LV126ADG4 | SN74LV126ADGVR | SN74LV126ADR | SN74LV126ADRG4 | SN74LV126ANSR | SN74LV126APW | SN74LV126APWR | SN74LV126APWRG4 | SN74LV126APWT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | DB | D | DGV | D | D | NS | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2000 | 50 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 90 | 2000 | 2000 | 250 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | LV126A | LV126A | LV126A | LV126A | LV126A | LV126A | 74LV126A | LV126A | LV126A | LV126A | LV126A |
| Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 8.65 | 3.6 | 8.65 | 8.65 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.05 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .65 | 1.27 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LV126AD![]() | SN74LV126ADBR![]() | SN74LV126ADG4![]() | SN74LV126ADGVR![]() | SN74LV126ADR![]() | SN74LV126ADRG4![]() | SN74LV126ANSR![]() | SN74LV126APW![]() | SN74LV126APWR![]() | SN74LV126APWRG4![]() | SN74LV126APWT![]() |
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 |
| Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage(Nom), В | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 | 15.5,9.5,6.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: SN74LV126A (11)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
