Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LV14A — Даташит
СерияSN74LV14A
Datasheet Texas Instruments SN74LV14A
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта
SNx4LV14A Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 сен 2014
SN74LV14ADSN74LV14ADBLESN74LV14ADBRSN74LV14ADGVRSN74LV14ADGVRE4SN74LV14ADRSN74LV14ADRG4SN74LV14ANSRSN74LV14ANSRG4SN74LV14APWSN74LV14APWE4SN74LV14APWG4SN74LV14APWLESN74LV14APWRSN74LV14APWRE4SN74LV14APWRG3SN74LV14APWRG4SN74LV14APWTSN74LV14ARGYRSN74LV14ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаДаНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетДаНетНет
N1234567891011121314151617181920
Pin1414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDGVDGVDDNSNSPWPWPWPWPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY502000200020002500250020002000909090200020002000200025030003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV14ALV14ALV14ALV14ALV14ALV14A74LV14A74LV14ALV14ALV14ALV14ALV14ALV14ALV14ALV14ALV14ALV14ALV14A
Width (мм)3.915.35.34.44.43.913.915.35.34.44.44.44.44.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)8.656.26.23.63.68.658.6510.310.35555555553.53.5
Thickness (мм)1.581.951.951.051.051.581.581.951.95111111111.9.9
Pitch (мм)1.27.65.65.4.41.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.75221.21.21.751.75221.21.21.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV14AD
SN74LV14AD
SN74LV14ADBLE
SN74LV14ADBLE
SN74LV14ADBR
SN74LV14ADBR
SN74LV14ADGVR
SN74LV14ADGVR
SN74LV14ADGVRE4
SN74LV14ADGVRE4
SN74LV14ADR
SN74LV14ADR
SN74LV14ADRG4
SN74LV14ADRG4
SN74LV14ANSR
SN74LV14ANSR
SN74LV14ANSRG4
SN74LV14ANSRG4
SN74LV14APW
SN74LV14APW
SN74LV14APWE4
SN74LV14APWE4
SN74LV14APWG4
SN74LV14APWG4
SN74LV14APWLE
SN74LV14APWLE
SN74LV14APWR
SN74LV14APWR
SN74LV14APWRE4
SN74LV14APWRE4
SN74LV14APWRG3
SN74LV14APWRG3
SN74LV14APWRG4
SN74LV14APWRG4
SN74LV14APWT
SN74LV14APWT
SN74LV14ARGYR
SN74LV14ARGYR
SN74LV14ARGYRG4
SN74LV14ARGYRG4
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku0.07 | 1ku
Bits666666666666666666
Bits(#)66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110110110110110110110110110110110
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.02
Тип входаLVTTLLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-50/50-50/50
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В222222222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)2.5
3.3
5
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс27,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,1227,18.5,12
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)27
18.5
12
27
18.5
12
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV14A
Политика конфиденциальности
