Datasheet Texas Instruments SN74LV157A — Даташит
СерияSN74LV157A
Четверные селекторы/мультиплексоры данных с 2 на 1 линию
SN54LV157A, SN74LV157A datasheet
PDF, 965 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 21 апр 2005
АЦП азиатских производителей
SN74LV157ADSN74LV157ADBRSN74LV157ADG4SN74LV157ADGVRSN74LV157ADRSN74LV157ADRG4SN74LV157ANSRSN74LV157APWSN74LV157APWG4SN74LV157APWRSN74LV157APWRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1616161616161616161616
Package TypeDDBDDGVDDNSPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000402000250025002000909020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV157ALV157ALV157ALV157ALV157ALV157A74LV157ALV157ALV157ALV157ALV157A
Width (мм)3.915.33.914.43.913.915.34.44.44.44.4
Length (мм)9.96.29.93.69.99.910.35555
Thickness (мм)1.581.951.581.051.581.581.951111
Pitch (мм)1.27.651.27.41.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.21.751.7521.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV157AD
SN74LV157AD
SN74LV157ADBR
SN74LV157ADBR
SN74LV157ADG4
SN74LV157ADG4
SN74LV157ADGVR
SN74LV157ADGVR
SN74LV157ADR
SN74LV157ADR
SN74LV157ADRG4
SN74LV157ADRG4
SN74LV157ANSR
SN74LV157ANSR
SN74LV157APW
SN74LV157APW
SN74LV157APWG4
SN74LV157APWG4
SN74LV157APWR
SN74LV157APWR
SN74LV157APWRE4
SN74LV157APWRE4
Полоса частот, МГц7070707070707070707070
Bits22222222222
Количество каналов44444444444
Configuration2:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA55555555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070707070
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-12
Package GroupSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В22222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс24,16,1024,16,1024,16,1024,16,1024,16,1024,16,1024,16,1024,16,1024,16,1024,16,1024,16,10
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV157A
