Datasheet Texas Instruments SN74LV164A — Даташит
СерияSN74LV164A
8-битные регистры последовательного сдвига с параллельным выходом
SNx4LV164A 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 мар 2015
SN74LV164ADSN74LV164ADBRSN74LV164ADG4SN74LV164ADGVRSN74LV164ADRSN74LV164ADRG4SN74LV164ANSRSN74LV164APWSN74LV164APWG4SN74LV164APWRSN74LV164APWRG4SN74LV164APWTSN74LV164ARGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin14141414141414141414141414
Package TypeDDBDDGVDDNSPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY5020005020002500250020009090200020002503000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLV164ALV164ALV164ALV164ALV164ALV164A74LV164ALV164ALV164ALV164ALV164ALV164ALV164A
Width (мм)3.915.33.914.43.913.915.34.44.44.44.44.43.5
Length (мм)8.656.28.653.68.658.6510.3555553.5
Thickness (мм)1.581.951.581.051.581.581.9511111.9
Pitch (мм)1.27.651.27.41.271.271.27.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.7521.751.21.751.7521.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV164AD
SN74LV164AD
SN74LV164ADBR
SN74LV164ADBR
SN74LV164ADG4
SN74LV164ADG4
SN74LV164ADGVR
SN74LV164ADGVR
SN74LV164ADR
SN74LV164ADR
SN74LV164ADRG4
SN74LV164ADRG4
SN74LV164ANSR
SN74LV164ANSR
SN74LV164APW
SN74LV164APW
SN74LV164APWG4
SN74LV164APWG4
SN74LV164APWR
SN74LV164APWR
SN74LV164APWRG4
SN74LV164APWRG4
SN74LV164APWT
SN74LV164APWT
SN74LV164ARGYR
SN74LV164ARGYR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА50/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-50
Package GroupSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В2222222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс24,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.524,18.5,12.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV164A
