Datasheet Texas Instruments SN74LV165A — Даташит
СерияSN74LV165A
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой
SNx4LV165A Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2014
SN74LV165ADSN74LV165ADBRSN74LV165ADE4SN74LV165ADG4SN74LV165ADGVRSN74LV165ADRSN74LV165ADRE4SN74LV165ADRG3SN74LV165ADRG4SN74LV165ANSRSN74LV165APWSN74LV165APWG4SN74LV165APWRSN74LV165APWRE4SN74LV165APWRG3SN74LV165APWRG4SN74LV165APWTSN74LV165ARGYRSN74LV165ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетДаДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N12345678910111213141516171819
Pin16161616161616161616161616161616161616
Package TypeDDBDDDGVDDDDNSPWPWPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY40200040402000250025002500250020009090200020002000200025030003000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV165ALV165ALV165ALV165ALV165ALV165ALV165ALV165ALV165A74LV165ALV165ALV165ALV165ALV165ALV165ALV165ALV165ALV165ALV165A
Width (мм)3.915.33.913.914.43.913.913.913.915.34.44.44.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)9.96.29.99.93.69.99.99.99.910.3555555544
Thickness (мм)1.581.951.581.581.051.581.581.581.581.951111111.9.9
Pitch (мм)1.27.651.271.27.41.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.7521.751.751.21.751.751.751.7521.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV165AD
SN74LV165AD
SN74LV165ADBR
SN74LV165ADBR
SN74LV165ADE4
SN74LV165ADE4
SN74LV165ADG4
SN74LV165ADG4
SN74LV165ADGVR
SN74LV165ADGVR
SN74LV165ADR
SN74LV165ADR
SN74LV165ADRE4
SN74LV165ADRE4
SN74LV165ADRG3
SN74LV165ADRG3
SN74LV165ADRG4
SN74LV165ADRG4
SN74LV165ANSR
SN74LV165ANSR
SN74LV165APW
SN74LV165APW
SN74LV165APWG4
SN74LV165APWG4
SN74LV165APWR
SN74LV165APWR
SN74LV165APWRE4
SN74LV165APWRE4
SN74LV165APWRG3
SN74LV165APWRG3
SN74LV165APWRG4
SN74LV165APWRG4
SN74LV165APWT
SN74LV165APWT
SN74LV165ARGYR
SN74LV165ARGYR
SN74LV165ARGYRG4
SN74LV165ARGYRG4
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА50/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-50
Package GroupSOICSSOPSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В2222222222222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс28,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.528,16.9,13.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV165A
