Datasheet Texas Instruments SN74LV221A — Даташит
СерияSN74LV221A
ДВОЙНЫЕ МОНОСТАБИЛЬНЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ
SN54LV221A, SN74LV221A datasheet
PDF, 802 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 22 апр 2005
SN74LV221ADSN74LV221ADG4SN74LV221ADGVRSN74LV221ADRSN74LV221ANSRSN74LV221APWSN74LV221APWRSN74LV221APWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDDGVDNSPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTVSOPSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040200025002000902000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLV221ALV221ALV221ALV221A74LV221ALV221ALV221ALV221A
Width (мм)3.913.914.43.915.34.44.44.4
Length (мм)9.99.93.69.910.3555
Thickness (мм)1.581.581.051.581.95111
Pitch (мм)1.271.27.41.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.7521.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV221AD
SN74LV221AD
SN74LV221ADG4
SN74LV221ADG4
SN74LV221ADGVR
SN74LV221ADGVR
SN74LV221ADR
SN74LV221ADR
SN74LV221ANSR
SN74LV221ANSR
SN74LV221APW
SN74LV221APW
SN74LV221APWR
SN74LV221APWR
SN74LV221APWT
SN74LV221APWT
Bits22222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА50/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-50
Package GroupSOICSOICTVSOPSOICSOTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В22222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс44,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,1744,29.5,17
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Monostable Multivibrator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV221A
