Datasheet Texas Instruments SN74LV221A-Q1 — Даташит
СерияSN74LV221A-Q1
Автомобильный каталог Двойные моностабильные мультивибраторы
Dual Monostable Vibrator With Schmitt-Trigger Inputs datasheet
PDF, 727 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 апр 2008
SN74LV221AQPWRG4Q1SN74LV221AQPWRQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV221AQLV221AQ
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74LV221AQPWRG4Q1
SN74LV221AQPWRG4Q1
SN74LV221AQPWRQ1
SN74LV221AQPWRQ1
Bits22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА50/-5050/-50
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс29.5,1729.5,17
RoHSСовместимСовместим
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
Серия: SN74LV221A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Monostable Multivibrator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV221A-Q1
