Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LV244A — Даташит
СерияSN74LV244A
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
SN74LV244A Octal Buffers and Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 15 окт 2015
SN74LV244ADBLESN74LV244ADBRSN74LV244ADBRE4SN74LV244ADBRG4SN74LV244ADGVRSN74LV244ADWSN74LV244ADWE4SN74LV244ADWG4SN74LV244ADWRSN74LV244ADWRG4SN74LV244ANSRSN74LV244APWSN74LV244APWG4SN74LV244APWLESN74LV244APWRSN74LV244APWRE4SN74LV244APWRG3SN74LV244APWRG4SN74LV244APWTSN74LV244ARGYR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНет
N1234567891011121314151617181920
Pin2020202020202020202020202020202020202020
Package TypeDBDBDBDBDGVDWDWDWDWDWNSPWPWPWPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Width (мм)5.35.35.35.34.47.57.57.57.57.55.34.44.44.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)7.27.27.27.2512.812.812.812.812.812.66.56.56.56.56.56.56.56.54.5
Thickness (мм)1.951.951.951.951.052.352.352.352.352.351.9511111111.9
Pitch (мм).65.65.65.65.41.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)22221.22.652.652.652.652.6521.21.21.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2000200020002000252525200020002000707020002000200020002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLV244ALV244ALV244ALV244ALV244ALV244ALV244ALV244ALV244A74LV244ALV244ALV244ALV244ALV244ALV244ALV244ALV244ALV244A
Parameters / ModelsSN74LV244ADBLE
SN74LV244ADBLE
SN74LV244ADBR
SN74LV244ADBR
SN74LV244ADBRE4
SN74LV244ADBRE4
SN74LV244ADBRG4
SN74LV244ADBRG4
SN74LV244ADGVR
SN74LV244ADGVR
SN74LV244ADW
SN74LV244ADW
SN74LV244ADWE4
SN74LV244ADWE4
SN74LV244ADWG4
SN74LV244ADWG4
SN74LV244ADWR
SN74LV244ADWR
SN74LV244ADWRG4
SN74LV244ADWRG4
SN74LV244ANSR
SN74LV244ANSR
SN74LV244APW
SN74LV244APW
SN74LV244APWG4
SN74LV244APWG4
SN74LV244APWLE
SN74LV244APWLE
SN74LV244APWR
SN74LV244APWR
SN74LV244APWRE4
SN74LV244APWRE4
SN74LV244APWRG3
SN74LV244APWRG3
SN74LV244APWRG4
SN74LV244APWRG4
SN74LV244APWT
SN74LV244APWT
SN74LV244ARGYR
SN74LV244ARGYR
Approx. Price (US$)0.13 | 1ku0.13 | 1ku
Bits888888888888888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110110110110110110110110110110110
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.02
Тип входаLVTTLLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-50/50-50/50
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В222222222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)2.5
3.3
5
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.515,10,6.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)15
10
6.5
15
10
6.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV244A
