Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LV245AT — Даташит
СерияSN74LV245AT
Восьмеричный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями
SN74LV245AT datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 авг 2013
SN74LV245ATDBRSN74LV245ATDGVRSN74LV245ATDGVRG4SN74LV245ATDWSN74LV245ATDWRSN74LV245ATNSRSN74LV245ATPWSN74LV245ATPWRSN74LV245ATRGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаДаНетДаДа
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeDBDGVDGVDWDWNSPWPWRGY
Industry STD TermSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY20002000200025200020007020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV245ATLV245ATLV245ATLV245ATLV245AT74LV245ATLV245ATLV245ATVV245
Width (мм)5.34.44.47.57.55.34.44.43.5
Length (мм)7.25512.812.812.66.56.54.5
Thickness (мм)1.951.051.052.352.351.9511.9
Pitch (мм).65.4.41.271.271.27.65.65.5
Max Height (мм)21.21.22.652.6521.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV245ATDBR
SN74LV245ATDBR
SN74LV245ATDGVR
SN74LV245ATDGVR
SN74LV245ATDGVRG4
SN74LV245ATDGVRG4
SN74LV245ATDW
SN74LV245ATDW
SN74LV245ATDWR
SN74LV245ATDWR
SN74LV245ATNSR
SN74LV245ATNSR
SN74LV245ATPW
SN74LV245ATPW
SN74LV245ATPWR
SN74LV245ATPWR
SN74LV245ATRGYR
SN74LV245ATRGYR
Bits888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16
Package GroupSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-AT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.59.59.59.59.59.59.59.59.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV245AT
