Datasheet Texas Instruments SN74LV367A — Даташит
СерияSN74LV367A
Шестнадцатеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54LV367A, SN74LV367A datasheet
PDF, 927 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 22 апр 2005
SN74LV367ADSN74LV367ADBRE4SN74LV367ADE4SN74LV367ADGVRSN74LV367ADRSN74LV367ANSRSN74LV367APWRSN74LV367APWRG4SN74LV367APWTSN74LV367AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin16161616161616161616
Package TypeDDBDDGVDNSPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404020002500200020002000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLV367ALV367ALV367ALV367A74LV367ALV367ALV367ALV367A
Width (мм)3.915.33.914.43.915.34.44.44.44.4
Length (мм)9.96.29.93.69.910.35555
Thickness (мм)1.581.951.581.051.581.951111
Pitch (мм)1.27.651.27.41.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.21.7521.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV367AD
SN74LV367AD
SN74LV367ADBRE4
SN74LV367ADBRE4
SN74LV367ADE4
SN74LV367ADE4
SN74LV367ADGVR
SN74LV367ADGVR
SN74LV367ADR
SN74LV367ADR
SN74LV367ANSR
SN74LV367ANSR
SN74LV367APWR
SN74LV367APWR
SN74LV367APWRG4
SN74LV367APWRG4
SN74LV367APWT
SN74LV367APWT
SN74LV367AQPWRQ1
SN74LV367AQPWRQ1
Approx. Price (US$)0.46 | 1ku0.46 | 1ku
Bits66666666
Bits(#)66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.02
Тип входаLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50-50/50
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-50/50-50/50
Тип выходаLVTTL
Package GroupSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В22222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)2.5
3.3
5
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16,10,716,10,716,10,716,10,716,10,716,10,716,10,716,10,7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)16
10
7
16
10
7
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV367A
