Datasheet Texas Instruments SN74LV373A — Даташит
СерияSN74LV373A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SN74LV373A Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 1 авг 2016
OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3 STATE OUTPUTS
SN74LV373A_07
SN74LV373ADBRSN74LV373ADGVRSN74LV373ADWSN74LV373ADWRSN74LV373ADWRG4SN74LV373ANSRSN74LV373APWSN74LV373APWG4SN74LV373APWRSN74LV373APWRE4SN74LV373APWRG4SN74LV373APWTSN74LV373ARGYRSN74LV373ARGYRG4SN74LV373AZQNR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin202020202020202020202020202020
Package TypeDBDGVDWDWDWNSPWPWPWPWPWPWRGYRGYZQN
Industry STD TermSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-NR-PBGA-N
Package QTY20002000252000200020007070200020002000250300030001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV373ALV373ALV373ALV373ALV373A74LV373ALV373ALV373ALV373ALV373ALV373ALV373ALV373ALV373ALV373A
Width (мм)5.34.47.57.57.55.34.44.44.44.44.44.43.53.53
Length (мм)7.2512.812.812.812.66.56.56.56.56.56.54.54.54
Thickness (мм)1.951.052.352.352.351.95111111.9.9.75
Pitch (мм).65.41.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.5.5.65
Max Height (мм)21.22.652.652.6521.21.21.21.21.21.2111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV373ADBR
SN74LV373ADBR
SN74LV373ADGVR
SN74LV373ADGVR
SN74LV373ADW
SN74LV373ADW
SN74LV373ADWR
SN74LV373ADWR
SN74LV373ADWRG4
SN74LV373ADWRG4
SN74LV373ANSR
SN74LV373ANSR
SN74LV373APW
SN74LV373APW
SN74LV373APWG4
SN74LV373APWG4
SN74LV373APWR
SN74LV373APWR
SN74LV373APWRE4
SN74LV373APWRE4
SN74LV373APWRG4
SN74LV373APWRG4
SN74LV373APWT
SN74LV373APWT
SN74LV373ARGYR
SN74LV373ARGYR
SN74LV373ARGYRG4
SN74LV373ARGYRG4
SN74LV373AZQNR
SN74LV373AZQNR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits888888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА50/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-50
Package GroupSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В222222222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс21,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.521,17,10.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV373A
