Datasheet Texas Instruments SN74LV4051A-Q1 — Даташит
СерияSN74LV4051A-Q1
Каталог автомобилей 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор
SN74LV4051A-Q1 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 янв 2015
CLV4051ATDWRG4Q1CLV4051ATPWRG4Q1SN74LV4051AQPWRQ1SN74LV4051ATDRQ1SN74LV4051ATDWRQ1SN74LV4051ATPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНетДа
N123456
Pin161616161616
Package TypeDWPWPWDDWPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002000250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL4051AQL4051AQ4051AQ1L4051AQL4051AQL4051AQ
Width (мм)7.54.44.43.917.54.4
Length (мм)10.3559.910.35
Thickness (мм)2.35111.582.351
Pitch (мм)1.27.65.651.271.27.65
Max Height (мм)2.651.21.21.752.651.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCLV4051ATDWRG4Q1
CLV4051ATDWRG4Q1
CLV4051ATPWRG4Q1
CLV4051ATPWRG4Q1
SN74LV4051AQPWRQ1
SN74LV4051AQPWRQ1
SN74LV4051ATDRQ1
SN74LV4051ATDRQ1
SN74LV4051ATDWRQ1
SN74LV4051ATDWRQ1
SN74LV4051ATPWRQ1
SN74LV4051ATPWRQ1
Полоса частот, МГц353535353535
Bandwidth(Max), МГц353535353535
Configuration8:18:18:18:18:18:1
ESD Charged Device Model, kV0.50.50.50.50.50.5
ESD HBM, kV222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА252525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.75.75.75.75.75.7
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ23.423.423.423.423.423.4
Количество каналов111111
OFF-state leakage current(Max), мкА222222
ON-state leakage current(Max), мкА222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125
Package GroupSOICTSSOPTSSOPSOICSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Ron(Max), Ohms225225225225225225
Ron(Typ), Ohms222222222222
Supply Current(Max), uA202020202020
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В222222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV4051A-Q1
Публикации по теме
