Datasheet Texas Instruments SN74LV4052A — Даташит
| Серия | SN74LV4052A |
Двойной 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор
SN74LV4052A Dual 4-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 18 ноя 2016
ИС многократного переключателя 8 Bit LVTTL to GTLP Bus Transceiver | |||
| SN74LV4052A Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LV4052AD | SN74LV4052ADBR | SN74LV4052ADBRE4 | SN74LV4052ADG4 | SN74LV4052ADGVR | SN74LV4052ADR | SN74LV4052ADRE4 | SN74LV4052ADRG4 | SN74LV4052AN | SN74LV4052ANSR | SN74LV4052APW | SN74LV4052APWE4 | SN74LV4052APWG4 | SN74LV4052APWR | SN74LV4052APWRE4 | SN74LV4052APWRG4 | SN74LV4052APWT | SN74LV4052ARGYR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | DB | DB | D | DGV | D | D | D | N | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | RGY |
| Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N |
| Package QTY | 40 | 2000 | 2000 | 40 | 2000 | 2500 | 25 | 2000 | 90 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | 3000 | ||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | ||
| Маркировка | LV4052A | LW052A | LW052A | LV4052A | LW052A | LV4052A | SN74LV4052AN | 74LV4052A | LW052A | LW052A | LW052A | LW052A | LW052A | LW052A | LW052A | LW052A | ||
| Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |
| Length (мм) | 9.9 | 6.2 | 6.2 | 9.9 | 3.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.05 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LV4052AD![]() | SN74LV4052ADBR![]() | SN74LV4052ADBRE4![]() | SN74LV4052ADG4![]() | SN74LV4052ADGVR![]() | SN74LV4052ADR![]() | SN74LV4052ADRE4![]() | SN74LV4052ADRG4![]() | SN74LV4052AN![]() | SN74LV4052ANSR![]() | SN74LV4052APW![]() | SN74LV4052APWE4![]() | SN74LV4052APWG4![]() | SN74LV4052APWR![]() | SN74LV4052APWRE4![]() | SN74LV4052APWRG4![]() | SN74LV4052APWT![]() | SN74LV4052ARGYR![]() |
| Additional Features | Low Power Low Crosstalk | Low Power Low Crosstalk | ||||||||||||||||
| Approx. Price (US$) | 0.10 | 1ku | 0.10 | 1ku | ||||||||||||||||
| Полоса частот, МГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Bandwidth(Max), МГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Bandwidth(Max)(MHz) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Bits(#) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Channels(#) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Configuration | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | ||
| ESD Charged Device Model, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ESD HBM, kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||
| Тип входа | TTL CMOS | TTL CMOS | ||||||||||||||||
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
| Mux Configuration | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||||||
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ON-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||||||||
| Тип выхода | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||
| Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| Ron(Max)(Ohms) | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| Ron(Typ), Ohms | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Ron(Typ)(Ohms) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| Schmitt Trigger | No | No | ||||||||||||||||
| Supply Current(Max), uA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Technology Family | LV-A | LV-A | ||||||||||||||||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||
| VCC(Min)(V) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| VIH(Min), В | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | ||
| VIL(Max), В | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | ||
| Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Vdd(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | 3.3 5 | ||||||||||||||||
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Да |
Серия: SN74LV4052A (18)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
