Datasheet Texas Instruments SN74LV4052A-Q1 — Даташит
| Серия | SN74LV4052A-Q1 |
Каталог автомобильной продукции Двойной 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор
SN74LV4052A-Q1 Dual 4-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 24 дек 2014
ИС многократного переключателя 8 Bit LVTTL to GTLP Bus Transceiver | |||
| SN74LV4052A Texas Instruments | по запросу | ||
| CLV4052ATPWRG4Q1 | SN74LV4052AQPWRQ1 | SN74LV4052ATDRQ1 | SN74LV4052ATPWRQ1 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | PW | PW | D | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | SOIC | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | L4052AQ | 4052AQ1 | L4052AQ | L4052AQ |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 9.9 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1.58 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CLV4052ATPWRG4Q1![]() | SN74LV4052AQPWRQ1![]() | SN74LV4052ATDRQ1![]() | SN74LV4052ATPWRQ1![]() |
| Полоса частот, МГц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bandwidth(Max), МГц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Configuration | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ON-state leakage current(Max), мкА | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105,-40 до 125 | от -40 до 105,-40 до 125 | от -40 до 105,-40 до 125 | от -40 до 105,-40 до 125 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | SOIC | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| Ron(Max), Ohms | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Ron(Typ), Ohms | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Supply Current(Max), uA | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIH(Min), В | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 |
| VIL(Max), В | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 |
| Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vdd(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: SN74LV4052A-Q1 (4)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
