Datasheet Texas Instruments SN74LV4053A — Даташит
СерияSN74LV4053A
Тройной 2-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор
SN54LV4053A, SN74LV4053A datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 5 апр 2005
SN74LV4053ADSN74LV4053ADBRSN74LV4053ADE4SN74LV4053ADG4SN74LV4053ADGVRSN74LV4053ADGVRG4SN74LV4053ADRSN74LV4053ADRG4SN74LV4053ANSN74LV4053ANE4SN74LV4053ANSRSN74LV4053APWSN74LV4053APWG4SN74LV4053APWRSN74LV4053APWRE4SN74LV4053APWRG4SN74LV4053APWTSN74LV4053ARGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетДаНетНет
N123456789101112131415161718
Pin161616161616161616161616161616161616
Package TypeDDBDDDGVDGVDDNNNSPWPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICTVSOPTVSOPSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY402000404020002000250025002525200090902000200020002503000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLV4053ALW053ALV4053ALV4053ALW053ALW053ALV4053ALV4053ASN74LV4053ANSN74LV4053AN74LV4053ALW053ALW053ALW053ALW053ALW053ALW053ALW053A
Width (мм)3.915.33.913.914.44.43.913.916.356.355.34.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)9.96.29.99.93.63.69.99.919.319.310.35555554
Thickness (мм)1.581.951.581.581.051.051.581.583.93.91.95111111.9
Pitch (мм)1.27.651.271.27.4.41.271.272.542.541.27.65.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.7521.751.751.21.21.751.755.085.0821.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV4053AD
SN74LV4053AD
SN74LV4053ADBR
SN74LV4053ADBR
SN74LV4053ADE4
SN74LV4053ADE4
SN74LV4053ADG4
SN74LV4053ADG4
SN74LV4053ADGVR
SN74LV4053ADGVR
SN74LV4053ADGVRG4
SN74LV4053ADGVRG4
SN74LV4053ADR
SN74LV4053ADR
SN74LV4053ADRG4
SN74LV4053ADRG4
SN74LV4053AN
SN74LV4053AN
SN74LV4053ANE4
SN74LV4053ANE4
SN74LV4053ANSR
SN74LV4053ANSR
SN74LV4053APW
SN74LV4053APW
SN74LV4053APWG4
SN74LV4053APWG4
SN74LV4053APWR
SN74LV4053APWR
SN74LV4053APWRE4
SN74LV4053APWRE4
SN74LV4053APWRG4
SN74LV4053APWRG4
SN74LV4053APWT
SN74LV4053APWT
SN74LV4053ARGYR
SN74LV4053ARGYR
Полоса частот, МГц505050505050505050505050505050505050
Bandwidth(Max), МГц505050505050505050505050505050505050
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
ESD Charged Device Model, kV111111111111111111
ESD HBM, kV222222222222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА252525252525252525252525252525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.6
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ5.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.6
Количество каналов333333333333333333
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSSOPSOICSOICTVSOPTVSOPSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms225225225225225225225225225225225225225225225225225225
Ron(Typ), Ohms232323232323232323232323232323232323
Supply Current(Max), uA404040404040404040404040404040404040
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В222222222222222222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV4053A
