Datasheet Texas Instruments SN74LV4053A-Q1 — Даташит
СерияSN74LV4053A-Q1
Каталог автомобилей Тройной 2-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор
Automotive Catalog Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 июн 2011
CLV4053ATPWRG4Q1SN74LV4053AQPWRQ1SN74LV4053ATDRQ1SN74LV4053ATPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWDPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000200025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL4053AQ4053AQ1L4053AQL4053AQ
Width (мм)4.44.43.914.4
Length (мм)559.95
Thickness (мм)111.581
Pitch (мм).65.651.27.65
Max Height (мм)1.21.21.751.2
Parameters / ModelsCLV4053ATPWRG4Q1
CLV4053ATPWRG4Q1
SN74LV4053AQPWRQ1
SN74LV4053AQPWRQ1
SN74LV4053ATDRQ1
SN74LV4053ATDRQ1
SN74LV4053ATPWRQ1
SN74LV4053ATPWRQ1
Полоса частот, МГц50505050
Bandwidth(Max), МГц50505050
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
ESD Charged Device Model, kV1111
ESD HBM, kV2222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА25252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.65.65.65.6
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ5.65.65.65.6
Количество каналов3333
OFF-state leakage current(Max), мкА2222
ON-state leakage current(Max), мкА2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Ron(Max), Ohms225225225225
Ron(Typ), Ohms23232323
Supply Current(Max), uA20202020
Supply Range, Max5.55.55.55.5
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В5.55.55.55.5
Vdd(Min), В2222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV4053A-Q1
Публикации по теме
