Datasheet Texas Instruments SN74LV4066A — Даташит
| Серия | SN74LV4066A |
Четверной двусторонний аналоговый переключатель
SN54LV4066A, SN74LV4066A datasheet
PDF, 980 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 5 апр 2005
, this quadruple silicon-gate cmos analog switch is designed for 2V to 5.5V vcc operation. these switches are designe... | |||
| SN74LV4066A Texas Instruments | 8.26 ₽ | ||
| SN74LV4066A Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LV4066AD | SN74LV4066ADBR | SN74LV4066ADBRG4 | SN74LV4066ADG4 | SN74LV4066ADGVR | SN74LV4066ADR | SN74LV4066ADRE4 | SN74LV4066ADRG4 | SN74LV4066AN | SN74LV4066ANSR | SN74LV4066APW | SN74LV4066APWR | SN74LV4066APWRG4 | SN74LV4066APWT | SN74LV4066ARGYR | SN74LV4066ARGYRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | DB | DB | D | DGV | D | D | D | N | NS | PW | PW | PW | PW | RGY | RGY |
| Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 2000 | 90 | 2000 | 2000 | 250 | 3000 | 3000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LV4066A | LW066A | LW066A | LV4066A | LW066A | LV4066A | LV4066A | LV4066A | SN74LV4066AN | 74LV4066A | LW066A | LW066A | LW066A | LW066A | LW066A | LW066A |
| Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 |
| Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 6.2 | 8.65 | 3.6 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.05 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LV4066AD![]() | SN74LV4066ADBR![]() | SN74LV4066ADBRG4![]() | SN74LV4066ADG4![]() | SN74LV4066ADGVR![]() | SN74LV4066ADR![]() | SN74LV4066ADRE4![]() | SN74LV4066ADRG4![]() | SN74LV4066AN![]() | SN74LV4066ANSR![]() | SN74LV4066APW![]() | SN74LV4066APWR![]() | SN74LV4066APWRG4![]() | SN74LV4066APWT![]() | SN74LV4066ARGYR![]() | SN74LV4066ARGYRG4![]() |
| Полоса частот, МГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bandwidth(Max), МГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ON-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ron(Typ), Ohms | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Supply Current(Max), uA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Supply Current(Typ), uA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIH(Min), В | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 |
| VIL(Max), В | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 |
| Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vdd(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: SN74LV4066A (16)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
Купить SN74LV4066A на РадиоЛоцман.Цены
