Datasheet Texas Instruments SN74LV541A — Даташит
| Серия | SN74LV541A |
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
SN74LV541A Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 22 дек 2014
Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffers Driver | |||
| SN74LV541A | по запросу | ||
| SN74LV541A Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LV541ADBR | SN74LV541ADBRE4 | SN74LV541ADBRG4 | SN74LV541ADGVR | SN74LV541ADGVRE4 | SN74LV541ADGVRG4 | SN74LV541ADW | SN74LV541ADWG4 | SN74LV541ADWR | SN74LV541ADWRE4 | SN74LV541ANSR | SN74LV541ANSRG4 | SN74LV541APW | SN74LV541APWG4 | SN74LV541APWR | SN74LV541APWRG4 | SN74LV541APWT | SN74LV541ARGYR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DB | DB | DB | DGV | DGV | DGV | DW | DW | DW | DW | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | RGY |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | TVSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 250 | 3000 | |||
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | |||
| Маркировка | LV541A | LV541A | LV541A | LV541A | LV541A | LV541A | LV541A | 74LV541A | 74LV541A | LV541A | LV541A | LV541A | LV541A | LV541A | LV541A | |||
| Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |
| Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5 | 5 | 5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 |
| Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .4 | .4 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 |
| Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LV541ADBR![]() | SN74LV541ADBRE4![]() | SN74LV541ADBRG4![]() | SN74LV541ADGVR![]() | SN74LV541ADGVRE4![]() | SN74LV541ADGVRG4![]() | SN74LV541ADW![]() | SN74LV541ADWG4![]() | SN74LV541ADWR![]() | SN74LV541ADWRE4![]() | SN74LV541ANSR![]() | SN74LV541ANSRG4![]() | SN74LV541APW![]() | SN74LV541APWG4![]() | SN74LV541APWR![]() | SN74LV541APWRG4![]() | SN74LV541APWT![]() | SN74LV541ARGYR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | |||||||||||||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Bits(#) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||
| Тип входа | LVTTL | LVTTL | LVTTL | |||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | |||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | |||||||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | -50/50 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -50/50 | -50/50 | -50/50 | |||||||||||||||
| Тип выхода | LVTTL | LVTTL | LVTTL | |||||||||||||||
| Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SO | SO | SO | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) | |||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| VCC(Min)(V) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Voltage(Nom), В | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | |||
| Voltage(Nom)(V) | 2.5 3.3 5 | 2.5 3.3 5 | 2.5 3.3 5 | |||||||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | 13,8.5,6 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 13 8.5 6 | 13 8.5 6 | 13 8.5 6 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
Серия: SN74LV541A (18)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
