Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LV541AT — Даташит
СерияSN74LV541AT
Datasheet Texas Instruments SN74LV541AT
Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74LV541AT datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2013
SN74LV541ATDBRSN74LV541ATDGVRSN74LV541ATDWSN74LV541ATDWRSN74LV541ATNSRSN74LV541ATPWSN74LV541ATPWRSN74LV541ATPWTSN74LV541ATRGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетНетНетНет
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeDBDGVDWDWNSPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY2000200025200020007020002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLV541ATLV541ATLV541ATLV541AT74LV541ATLV541ATLV541ATLV541ATVV541
Width (мм)5.34.47.57.55.34.44.44.43.5
Length (мм)7.2512.812.812.66.56.56.54.5
Thickness (мм)1.951.052.352.351.95111.9
Pitch (мм).65.41.271.271.27.65.65.65.5
Max Height (мм)21.22.652.6521.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV541ATDBR
SN74LV541ATDBR
SN74LV541ATDGVR
SN74LV541ATDGVR
SN74LV541ATDW
SN74LV541ATDW
SN74LV541ATDWR
SN74LV541ATDWR
SN74LV541ATNSR
SN74LV541ATNSR
SN74LV541ATPW
SN74LV541ATPW
SN74LV541ATPWR
SN74LV541ATPWR
SN74LV541ATPWT
SN74LV541ATPWT
SN74LV541ATRGYR
SN74LV541ATRGYR
Bits888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16-16/16
Package GroupSSOPTVSOPSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-ATLV-AT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.97.97.97.97.97.97.97.97.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV541AT
Политика конфиденциальности
