Datasheet Texas Instruments SN74LV594A — Даташит
СерияSN74LV594A
8-битные сдвиговые регистры с выходными регистрами
SNx4LV594A 8-Bit Shift Registers With Output Registers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 мар 2015
Регистры сдвига счетчика 8-Bit Shift Register w/Output Registers
SN74LV594A
SN74LV594A
SN74LV594ADSN74LV594ADBRSN74LV594ADE4SN74LV594ADG4SN74LV594ADRSN74LV594ADRG4SN74LV594APWSN74LV594APWG4SN74LV594APWRSN74LV594APWRE4SN74LV594APWRG4SN74LV594APWTSN74LV594APWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin16161616161616161616161616
Package TypeDDBDDDDPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4020004040250025009090200020002000250250
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаLV594ALV594ALV594ALV594ALV594ALV594ALV594ALV594ALV594ALV594ALV594ALV594ALV594A
Width (мм)3.915.33.913.913.913.914.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)9.96.29.99.99.99.95555555
Thickness (мм)1.581.951.581.581.581.581111111
Pitch (мм)1.27.651.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.751.751.751.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV594AD
SN74LV594AD
SN74LV594ADBR
SN74LV594ADBR
SN74LV594ADE4
SN74LV594ADE4
SN74LV594ADG4
SN74LV594ADG4
SN74LV594ADR
SN74LV594ADR
SN74LV594ADRG4
SN74LV594ADRG4
SN74LV594APW
SN74LV594APW
SN74LV594APWG4
SN74LV594APWG4
SN74LV594APWR
SN74LV594APWR
SN74LV594APWRE4
SN74LV594APWRE4
SN74LV594APWRG4
SN74LV594APWRG4
SN74LV594APWT
SN74LV594APWT
SN74LV594APWTG4
SN74LV594APWTG4
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА50/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-50
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В2222222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.118.6,13.9,10.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV594A
