Datasheet Texas Instruments SN74LVC00A — Даташит
СерияSN74LVC00A
Четверной логический элемент положительного NAND с 2 входами
SNx4LVC00A Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: R, Файл опубликован: 3 фев 2016
SN74LVC00ADSN74LVC00ADBLESN74LVC00ADBRSN74LVC00ADBRE4SN74LVC00ADBRG4SN74LVC00ADE4SN74LVC00ADG4SN74LVC00ADRSN74LVC00ADRE4SN74LVC00ADRG4SN74LVC00ADTSN74LVC00ANSRSN74LVC00ANSRG4SN74LVC00APWSN74LVC00APWE4SN74LVC00APWG4SN74LVC00APWLESN74LVC00APWRSN74LVC00APWRE4SN74LVC00APWRG4SN74LVC00APWTSN74LVC00ARGYR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетДаНетНетДаНетДаНетНетДаНетНетНетНетДаНетНетНет
N12345678910111213141516171819202122
Pin14141414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDBDBDDDDDDNSNSPWPWPWPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY502000200020005050250025002500250200020009090902000200020002503000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC00ALC00ALC00ALC00ALVC00ALVC00ALVC00ALVC00ALVC00ALVC00ALVC00ALVC00ALC00ALC00ALC00ALC00ALC00ALC00ALC00ALC00A
Width (мм)3.915.35.35.35.33.913.913.913.913.913.915.35.34.44.44.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)8.656.26.26.26.28.658.658.658.658.658.6510.310.3555555553.5
Thickness (мм)1.581.951.951.951.951.581.581.581.581.581.581.951.9511111111.9
Pitch (мм)1.27.65.65.65.651.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.7522221.751.751.751.751.751.75221.21.21.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC00AD
SN74LVC00AD
SN74LVC00ADBLE
SN74LVC00ADBLE
SN74LVC00ADBR
SN74LVC00ADBR
SN74LVC00ADBRE4
SN74LVC00ADBRE4
SN74LVC00ADBRG4
SN74LVC00ADBRG4
SN74LVC00ADE4
SN74LVC00ADE4
SN74LVC00ADG4
SN74LVC00ADG4
SN74LVC00ADR
SN74LVC00ADR
SN74LVC00ADRE4
SN74LVC00ADRE4
SN74LVC00ADRG4
SN74LVC00ADRG4
SN74LVC00ADT
SN74LVC00ADT
SN74LVC00ANSR
SN74LVC00ANSR
SN74LVC00ANSRG4
SN74LVC00ANSRG4
SN74LVC00APW
SN74LVC00APW
SN74LVC00APWE4
SN74LVC00APWE4
SN74LVC00APWG4
SN74LVC00APWG4
SN74LVC00APWLE
SN74LVC00APWLE
SN74LVC00APWR
SN74LVC00APWR
SN74LVC00APWRE4
SN74LVC00APWRE4
SN74LVC00APWRG4
SN74LVC00APWRG4
SN74LVC00APWT
SN74LVC00APWT
SN74LVC00ARGYR
SN74LVC00ARGYR
Approx. Price (US$)0.08 | 1ku0.08 | 1ku
Bits44444444444444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.04
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.312.5,6.4,5.1,4.3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)12.5
6.4
5.1
4.3
12.5
6.4
5.1
4.3
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC00A
