Datasheet ТI SN74LVC00A-Q1 — Даташит
| Серия | SN74LVC00A-Q1 |
Каталог автомобилей Четверной логический элемент положительного NAND с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate datasheet
PDF, 707 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 фев 2008
| SN74LVC00AQDRQ1 | SN74LVC00AQPWRG4Q1 | SN74LVC00AQPWRQ1 | |
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.65 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 2000 | 2000 | |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Маркировка | LVC00AQ | LVC00AQ |
| Parameters / Models | SN74LVC00AQDRQ1![]() | SN74LVC00AQPWRG4Q1![]() | SN74LVC00AQPWRQ1![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.15 | 1ku | ||
| Bits | 4 | 4 | |
| Bits(#) | 4 | ||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 150 | 150 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 150 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | ||
| Тип входа | TTL | ||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-24 | 24/-24 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 | ||
| Тип выхода | TTL | ||
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
| Schmitt Trigger | No | No | No |
| Technology Family | LVC | LVC | LVC |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | |
| VCC(Max)(V) | 3.6 | ||
| VCC(Min), В | 2 | 2 | |
| VCC(Min)(V) | 2 | ||
| Voltage(Nom), В | 2.7,3.3 | 2.7,3.3 | |
| Voltage(Nom)(V) | 2.7 3.3 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 5.1,4.3 | 5.1,4.3 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 5.1 4.3 |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly - Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Серия: SN74LVC00A-Q1 (3)
- Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
