Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LVC02A — Даташит
СерияSN74LVC02A
Datasheet Texas Instruments SN74LVC02A
Четверной вентиль положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
SN54LVC02A, SN74LVC02A datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 26 июл 2005
SN74LVC02ADSN74LVC02ADBLESN74LVC02ADBRSN74LVC02ADBRG4SN74LVC02ADG4SN74LVC02ADRSN74LVC02ADRG4SN74LVC02ANSRSN74LVC02ANSRE4SN74LVC02APWSN74LVC02APWE4SN74LVC02APWLESN74LVC02APWRSN74LVC02APWRG4SN74LVC02APWTSN74LVC02APWTG4SN74LVC02ARGYRSN74LVC02ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНет
N123456789101112131415161718
Pin141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDBDDDNSNSPWPWPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY502000200050250025002000200090902000200025025030003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC02ALC02ALC02ALVC02ALVC02ALVC02ALVC02ALVC02ALC02ALC02ALC02ALC02ALC02ALC02ALC02ALC02A
Width (мм)3.915.35.35.33.913.913.915.35.34.44.44.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)8.656.26.26.28.658.658.6510.310.355555553.53.5
Thickness (мм)1.581.951.951.951.581.581.581.951.951111111.9.9
Pitch (мм)1.27.65.65.651.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.752221.751.751.75221.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC02AD
SN74LVC02AD
SN74LVC02ADBLE
SN74LVC02ADBLE
SN74LVC02ADBR
SN74LVC02ADBR
SN74LVC02ADBRG4
SN74LVC02ADBRG4
SN74LVC02ADG4
SN74LVC02ADG4
SN74LVC02ADR
SN74LVC02ADR
SN74LVC02ADRG4
SN74LVC02ADRG4
SN74LVC02ANSR
SN74LVC02ANSR
SN74LVC02ANSRE4
SN74LVC02ANSRE4
SN74LVC02APW
SN74LVC02APW
SN74LVC02APWE4
SN74LVC02APWE4
SN74LVC02APWLE
SN74LVC02APWLE
SN74LVC02APWR
SN74LVC02APWR
SN74LVC02APWRG4
SN74LVC02APWRG4
SN74LVC02APWT
SN74LVC02APWT
SN74LVC02APWTG4
SN74LVC02APWTG4
SN74LVC02ARGYR
SN74LVC02ARGYR
SN74LVC02ARGYRG4
SN74LVC02ARGYRG4
Approx. Price (US$)0.08 | 1ku0.08 | 1ku
Bits4444444444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.04
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
VCC(Min)(V)1.51.5
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.48.9,7.4,5.4,4.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)8.9
7.4
5.4
4.4
8.9
7.4
5.4
4.4
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC02A
Политика конфиденциальности
