Datasheet Texas Instruments SN74LVC04A — Даташит
СерияSN74LVC04A
Шестигранный инвертор
SNx4LVC04A Hex Inverters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: T, Файл опубликован: 12 дек 2016
SN74LVC04ADSN74LVC04ADBLESN74LVC04ADBRSN74LVC04ADBRG4SN74LVC04ADE4SN74LVC04ADG4SN74LVC04ADGVRSN74LVC04ADGVRE4SN74LVC04ADGVRG4SN74LVC04ADRSN74LVC04ADRE4SN74LVC04ADRG3SN74LVC04ADRG4SN74LVC04ADTSN74LVC04ANSRSN74LVC04ANSRG4SN74LVC04APWSN74LVC04APWE4SN74LVC04APWG4SN74LVC04APWLESN74LVC04APWRSN74LVC04APWRE4SN74LVC04APWRG3SN74LVC04APWRG4SN74LVC04APWTSN74LVC04APWTE4SN74LVC04APWTG4SN74LVC04ARGYRSN74LVC04ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетДаНетДаДаНетНетДаНетДаНетНетНетДаНетНетНетДаДаНетДаНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920212223242526272829
Pin1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDBDDDGVDGVDGVDDDDDNSNSPWPWPWPWPWPWPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICTVSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY50200020005050200020002000250025002500250025020002000909090200020002000200025025025030003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC04ALC04ALC04ALVC04ALVC04ALC04ALC04ALC04ALVC04ALVC04ALVC04ALVC04ALVC04ALVC04ALVC04ALC04ALC04ALC04ALC04ALC04ALC04ALC04ALC04ALC04ALC04ALC04ALC04A
Width (мм)3.915.35.35.33.913.914.44.44.43.913.913.913.913.915.35.34.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)8.656.26.26.28.658.653.63.63.68.658.658.658.658.6510.310.3555555555553.53.5
Thickness (мм)1.581.951.951.951.581.581.051.051.051.581.581.581.581.581.951.9511111111111.9.9
Pitch (мм)1.27.65.65.651.271.27.4.4.41.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.752221.751.751.21.21.21.751.751.751.751.75221.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC04AD
SN74LVC04AD
SN74LVC04ADBLE
SN74LVC04ADBLE
SN74LVC04ADBR
SN74LVC04ADBR
SN74LVC04ADBRG4
SN74LVC04ADBRG4
SN74LVC04ADE4
SN74LVC04ADE4
SN74LVC04ADG4
SN74LVC04ADG4
SN74LVC04ADGVR
SN74LVC04ADGVR
SN74LVC04ADGVRE4
SN74LVC04ADGVRE4
SN74LVC04ADGVRG4
SN74LVC04ADGVRG4
SN74LVC04ADR
SN74LVC04ADR
SN74LVC04ADRE4
SN74LVC04ADRE4
SN74LVC04ADRG3
SN74LVC04ADRG3
SN74LVC04ADRG4
SN74LVC04ADRG4
SN74LVC04ADT
SN74LVC04ADT
SN74LVC04ANSR
SN74LVC04ANSR
SN74LVC04ANSRG4
SN74LVC04ANSRG4
SN74LVC04APW
SN74LVC04APW
SN74LVC04APWE4
SN74LVC04APWE4
SN74LVC04APWG4
SN74LVC04APWG4
SN74LVC04APWLE
SN74LVC04APWLE
SN74LVC04APWR
SN74LVC04APWR
SN74LVC04APWRE4
SN74LVC04APWRE4
SN74LVC04APWRG3
SN74LVC04APWRG3
SN74LVC04APWRG4
SN74LVC04APWRG4
SN74LVC04APWT
SN74LVC04APWT
SN74LVC04APWTE4
SN74LVC04APWTE4
SN74LVC04APWTG4
SN74LVC04APWTG4
SN74LVC04ARGYR
SN74LVC04ARGYR
SN74LVC04ARGYRG4
SN74LVC04ARGYRG4
Approx. Price (US$)0.08 | 1ku0.08 | 1ku
Bits666666666666666666666666666
Bits(#)66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Тип входаCMOS
TTL
CMOS
TTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICTVSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.58,7.5,5.5,4.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)8
7.5
5.5
4.5
8
7.5
5.5
4.5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC04A
