Datasheet Texas Instruments SN74LVC06A — Даташит
| Серия | SN74LVC06A |
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком
SN54LVC06A, SN74LVC06A datasheet
PDF, 815 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2005
Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inv w/HV Output | |||
| SN74LVC06A Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LVC06A_101 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LVC06AD | SN74LVC06ADBR | SN74LVC06ADE4 | SN74LVC06ADG4 | SN74LVC06ADGVR | SN74LVC06ADR | SN74LVC06ADRE4 | SN74LVC06ADRG4 | SN74LVC06ADT | SN74LVC06ADTG4 | SN74LVC06ANSR | SN74LVC06APW | SN74LVC06APWG4 | SN74LVC06APWLE | SN74LVC06APWR | SN74LVC06APWRE4 | SN74LVC06APWRG4 | SN74LVC06APWT | SN74LVC06ARGYR | SN74LVC06ARGYRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | DB | D | D | DGV | D | D | D | D | D | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | RGY | RGY |
| Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 50 | 2000 | 50 | 50 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | 3000 | 3000 | |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Маркировка | LVC06A | LC06A | LVC06A | LVC06A | LC06A | LVC06A | LVC06A | LVC06A | LVC06A | LVC06A | LVC06A | LC06A | LC06A | LC06A | LC06A | LC06A | LC06A | LC06A | LC06A | |
| Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 |
| Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 3.6 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.05 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LVC06AD![]() | SN74LVC06ADBR![]() | SN74LVC06ADE4![]() | SN74LVC06ADG4![]() | SN74LVC06ADGVR![]() | SN74LVC06ADR![]() | SN74LVC06ADRE4![]() | SN74LVC06ADRG4![]() | SN74LVC06ADT![]() | SN74LVC06ADTG4![]() | SN74LVC06ANSR![]() | SN74LVC06APW![]() | SN74LVC06APWG4![]() | SN74LVC06APWLE![]() | SN74LVC06APWR![]() | SN74LVC06APWRE4![]() | SN74LVC06APWRG4![]() | SN74LVC06APWT![]() | SN74LVC06ARGYR![]() | SN74LVC06ARGYRG4![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.08 | 1ku | |||||||||||||||||||
| Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bits(#) | 6 | |||||||||||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | |||||||||||||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.04 | |||||||||||||||||||
| Тип входа | CMOS TTL | |||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||||||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | |||||||||||||||||||
| Тип выхода | CMOS | |||||||||||||||||||
| Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |||||||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| VCC(Max)(V) | 3.6 | |||||||||||||||||||
| VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| VCC(Min)(V) | 1.65 | |||||||||||||||||||
| Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | |
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 | |||||||||||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | 5.6,3.1,3.9,3.7 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 5.6 3.1 3.9 3.7 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- LVC07A: Applications Of An Open-Drain Hex Buffer And Discussion Of Char ResultsPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 8 апр 1999
The Texas Instruments (TI) LVC07A hex buffer, with open-drain outputs, and its inverting counterpart, LVC06A, operate in the 1.65-V to 3.6-V VCC range, but can accept input voltages up to 5.5 V. Laboratory results show superior propagation times versus competitors, natural Ioff protection, and output-breakdown capability versus a competitor. Applications of the LVC07A and LVC06A include bus-conte - LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly - Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Серия: SN74LVC06A (20)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
