Datasheet Texas Instruments SN74LVC06A-EP — Даташит
СерияSN74LVC06A-EP
Усовершенствованные шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком
Hex Inverter Buffer/Driver With Open Drain Outputs datasheet
PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2007
Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inv w/HV Output
SN74LVC06A
TradeElectronics
SN74LVC06A_101
SN74LVC06A
SN74LVC06A
SN74LVC06AMDREPV62/06661-01XE
N12
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLC06AMLC06AM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsSN74LVC06AMDREP
SN74LVC06AMDREP
V62/06661-01XE
V62/06661-01XE
Bits66
Тип входаCMOS,TTLCMOS,TTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
RoHSСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC06A-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC06A-EP
Публикации по теме
