Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74LVC07A — Даташит
СерияSN74LVC07A
Datasheet Texas Instruments SN74LVC07A
Шестнадцатеричный буфер/драйвер с выходами с открытым стоком
SN74LVC07A Hex Buffer and Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 13 ноя 2015
SN74LVC07ADSN74LVC07ADBRSN74LVC07ADBRG4SN74LVC07ADE4SN74LVC07ADG4SN74LVC07ADGVRSN74LVC07ADRSN74LVC07ADRE4SN74LVC07ADRG3SN74LVC07ADRG4SN74LVC07ADTSN74LVC07ADTG4SN74LVC07ANSRSN74LVC07APWSN74LVC07APWE4SN74LVC07APWG4SN74LVC07APWLESN74LVC07APWRSN74LVC07APWRE4SN74LVC07APWRG3SN74LVC07APWRG4SN74LVC07APWTSN74LVC07APWTE4SN74LVC07APWTG4SN74LVC07ARGYRSN74LVC07ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаДаНетНетДаДаДаДаДаНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетДаНетНет
N1234567891011121314151617181920212223242526
Pin1414141414141414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDGVDDDDDDNSPWPWPWPWPWPWPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY50200020005050200025002500250025002502502000909090200020002000200025025025030003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC07ALC07ALC07ALVC07ALVC07ALC07ALVC07ALVC07ALVC07ALVC07ALVC07ALVC07ALVC07ALC07ALC07ALC07ALC07ALC07ALC07ALC07ALC07ALC07ALC07ALC07ALC07A
Width (мм)3.915.35.33.913.914.43.913.913.913.913.913.915.34.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)8.656.26.28.658.653.68.658.658.658.658.658.6510.3555555555553.53.5
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.051.581.581.581.581.581.581.9511111111111.9.9
Pitch (мм)1.27.65.651.271.27.41.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.75221.751.751.21.751.751.751.751.751.7521.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC07AD
SN74LVC07AD
SN74LVC07ADBR
SN74LVC07ADBR
SN74LVC07ADBRG4
SN74LVC07ADBRG4
SN74LVC07ADE4
SN74LVC07ADE4
SN74LVC07ADG4
SN74LVC07ADG4
SN74LVC07ADGVR
SN74LVC07ADGVR
SN74LVC07ADR
SN74LVC07ADR
SN74LVC07ADRE4
SN74LVC07ADRE4
SN74LVC07ADRG3
SN74LVC07ADRG3
SN74LVC07ADRG4
SN74LVC07ADRG4
SN74LVC07ADT
SN74LVC07ADT
SN74LVC07ADTG4
SN74LVC07ADTG4
SN74LVC07ANSR
SN74LVC07ANSR
SN74LVC07APW
SN74LVC07APW
SN74LVC07APWE4
SN74LVC07APWE4
SN74LVC07APWG4
SN74LVC07APWG4
SN74LVC07APWLE
SN74LVC07APWLE
SN74LVC07APWR
SN74LVC07APWR
SN74LVC07APWRE4
SN74LVC07APWRE4
SN74LVC07APWRG3
SN74LVC07APWRG3
SN74LVC07APWRG4
SN74LVC07APWRG4
SN74LVC07APWT
SN74LVC07APWT
SN74LVC07APWTE4
SN74LVC07APWTE4
SN74LVC07APWTG4
SN74LVC07APWTG4
SN74LVC07ARGYR
SN74LVC07ARGYR
SN74LVC07ARGYRG4
SN74LVC07ARGYRG4
Approx. Price (US$)0.08 | 1ku
Bits10101010101010101010101010101010101010101010101010
Bits(#)10
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Тип входаTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаLVTTL
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.65.6,3.4,3.3,3.6,2.6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5.6
3.4
3.3
3.6
2.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC07A: Applications Of An Open-Drain Hex Buffer And Discussion Of Char Results
    PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 8 апр 1999
    The Texas Instruments (TI) LVC07A hex buffer, with open-drain outputs, and its inverting counterpart, LVC06A, operate in the 1.65-V to 3.6-V VCC range, but can accept input voltages up to 5.5 V. Laboratory results show superior propagation times versus competitors, natural Ioff protection, and output-breakdown capability versus a competitor. Applications of the LVC07A and LVC06A include bus-conte
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC07A
Политика конфиденциальности
