Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LVC07A-EP — Даташит
СерияSN74LVC07A-EP
Datasheet Texas Instruments SN74LVC07A-EP
Усовершенствованный шестнадцатеричный буфер/драйвер продукта с выходами с открытым стоком
Hex Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 516 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 июл 2008
SN74LVC07AIPWREPSN74LVC07AMPWREPV62/04654-01XEV62/04654-02XE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC07AEPC07AMEPC07AEPC07AMEP
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)5555
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsSN74LVC07AIPWREP
SN74LVC07AIPWREP
SN74LVC07AMPWREP
SN74LVC07AMPWREP
V62/04654-01XE
V62/04654-01XE
V62/04654-02XE
V62/04654-02XE
Bits10101010
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Тип выходаLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC07A-EP
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
