Datasheet Texas Instruments SN74LVC08A-EP — Даташит
СерияSN74LVC08A-EP
Усовершенствованный продукт с четырьмя входами, положительным и вентильным
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 577 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2007
9 предложений от 6 поставщиков
Вентили и Инверторы
SN74LVC08A
от 182 ₽
SN74LVC08A-DR
SN74LVC08A-Q1
SN74LVC08A
SN74LVC08AMDREPSN74LVC08AMPWREPSN74LVC08AMPWREPG4SN74LVC08AQDREPSN74LVC08AQPWREPV62/04655-01XEV62/04655-01YEV62/04655-02XEV62/04655-02YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin141414141414141414
Package TypeDPWPWDPWDPWDPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOPSOICTSSOPSOICTSSOPSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250020002000250020002500200025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC08AMLVC08AMLVC08AMLVC08AELVC08AELVC08AELVC08AELVC08AMLVC08AM
Width (мм)3.914.44.43.914.43.914.43.914.4
Length (мм)8.65558.6558.6558.655
Thickness (мм)1.58111.5811.5811.581
Pitch (мм)1.27.65.651.27.651.27.651.27.65
Max Height (мм)1.751.21.21.751.21.751.21.751.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC08AMDREP
SN74LVC08AMDREP
SN74LVC08AMPWREP
SN74LVC08AMPWREP
SN74LVC08AMPWREPG4
SN74LVC08AMPWREPG4
SN74LVC08AQDREP
SN74LVC08AQDREP
SN74LVC08AQPWREP
SN74LVC08AQPWREP
V62/04655-01XE
V62/04655-01XE
V62/04655-01YE
V62/04655-01YE
V62/04655-02XE
V62/04655-02XE
V62/04655-02YE
V62/04655-02YE
Bits444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125от -40 до 125,-55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupSOICTSSOPTSSOPSOICTSSOPSOICTSSOPSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.8,4.14.8,4.14.8,4.14.8,4.14.8,4.14.8,4.14.8,4.14.8,4.14.8,4.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC08A-EP
Публикации по теме
