Datasheet Texas Instruments SN74LVC138A-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC138A-Q1
Автомобильный каталог 3-8-строчный декодер/демультиплексор
3-Line to 8-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 фев 2008
CLVC138AQPWRG4Q1SN74LVC138AQDRG4Q1SN74LVC138AQDRQ1SN74LVC138AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin16161616
Package TypePWDDPW
Industry STD TermTSSOPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000250025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL138AQ1L138AQ1L138AQ1L138AQ1
Width (мм)4.43.913.914.4
Length (мм)59.99.95
Thickness (мм)11.581.581
Pitch (мм).651.271.27.65
Max Height (мм)1.21.751.751.2
Parameters / ModelsCLVC138AQPWRG4Q1
CLVC138AQPWRG4Q1
SN74LVC138AQDRG4Q1
SN74LVC138AQDRG4Q1
SN74LVC138AQDRQ1
SN74LVC138AQDRQ1
SN74LVC138AQPWRQ1
SN74LVC138AQPWRQ1
Полоса частот, МГц100100100100
Bits8888
Количество каналов1111
Configuration3:083:083:083:08
Digital input leakage(Max), uA5555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.75
ESD HBM, kV2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
FunctionDecoderDecoderDecoderDecoder
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupTSSOPSOICSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
ТипStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В2222
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.9,6.77.9,6.77.9,6.77.9,6.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC138A-Q1
Публикации по теме
