Datasheet Texas Instruments SN74LVC139A — Даташит
СерияSN74LVC139A
Двойной декодер/демультиплексор с 2 на 4 строки
SN74LVC139A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 2 окт 2003
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Dual 2 to 4-Line Decoder/Demltplxr
МосЧип
SN74LVC139A_08
SN74LVC139A
TradeElectronics
SN74LVC139A_07
SN74LVC139ADSN74LVC139ADBLESN74LVC139ADBRSN74LVC139ADE4SN74LVC139ADG4SN74LVC139ADGVRSN74LVC139ADRSN74LVC139ADRG4SN74LVC139ADTSN74LVC139AGQNRSN74LVC139ANSRSN74LVC139APWSN74LVC139APWE4SN74LVC139APWG4SN74LVC139APWLESN74LVC139APWRSN74LVC139APWRE4SN74LVC139APWRG4SN74LVC139APWTSN74LVC139ARGYRSN74LVC139AZQNR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетДаНетНетНетНетНет
N123456789101112131415161718192021
Pin161616161616161616201616161616161616161620
Package TypeDDBDBDDDGVDDDGQNNSPWPWPWPWPWPWPWPWRGYZQN
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICBGA MICROSTAR JUNIORSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PBGA-N
Package QTY4020004040200025002500250200090909020002000200025030001000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC139ALC139ALVC139ALVC139ALC139ALVC139ALVC139ALVC139ALC139ALVC139ALC139ALC139ALC139ALC139ALC139ALC139ALC139ALC139ALC139A
Width (мм)3.915.35.33.913.914.43.913.913.9135.34.44.44.44.44.44.44.44.43.53
Length (мм)9.96.26.29.99.93.69.99.99.9410.35555555544
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.051.581.581.58.751.9511111111.9.75
Pitch (мм)1.27.65.651.271.27.41.271.271.27.651.27.65.65.65.65.65.65.65.65.5.65
Max Height (мм)1.75221.751.751.21.751.751.75121.21.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC139AD
SN74LVC139AD
SN74LVC139ADBLE
SN74LVC139ADBLE
SN74LVC139ADBR
SN74LVC139ADBR
SN74LVC139ADE4
SN74LVC139ADE4
SN74LVC139ADG4
SN74LVC139ADG4
SN74LVC139ADGVR
SN74LVC139ADGVR
SN74LVC139ADR
SN74LVC139ADR
SN74LVC139ADRG4
SN74LVC139ADRG4
SN74LVC139ADT
SN74LVC139ADT
SN74LVC139AGQNR
SN74LVC139AGQNR
SN74LVC139ANSR
SN74LVC139ANSR
SN74LVC139APW
SN74LVC139APW
SN74LVC139APWE4
SN74LVC139APWE4
SN74LVC139APWG4
SN74LVC139APWG4
SN74LVC139APWLE
SN74LVC139APWLE
SN74LVC139APWR
SN74LVC139APWR
SN74LVC139APWRE4
SN74LVC139APWRE4
SN74LVC139APWRG4
SN74LVC139APWRG4
SN74LVC139APWT
SN74LVC139APWT
SN74LVC139ARGYR
SN74LVC139ARGYR
SN74LVC139AZQNR
SN74LVC139AZQNR
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku0.12 | 1ku0.12 | 1ku
Полоса частот, МГц100100100100100100100100100100100100100100100100100100
Bits444444444444444444
Bits(#)444
Количество каналов222222222222222222
Channels(#)222
Configuration2:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:42:4
Digital input leakage(Max), uA555555555555555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222222222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100100
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.010.01
Тип входаTLL/CMOSTLL/CMOSTLL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICBGA MICROSTAR JUNIOR
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
SOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.220.6,9.3,7.3,6.2
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)20.6
9.3
7.3
6.2
20.6
9.3
7.3
6.2
20.6
9.3
7.3
6.2
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC139A
