Datasheet Texas Instruments SN74LVC139A-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC139A-Q1
Автомобильный каталог Двойной 2-4-строчный декодер/демультиплексор
Dual 2-Line to 4-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 744 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 янв 2008
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Dual 2 to 4-Line Decoder/Demltplxr
МосЧип
SN74LVC139A_08
SN74LVC139A
TradeElectronics
SN74LVC139A_07
CLVC139AQPWRG4Q1SN74LVC139AQPWRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLC139AQLC139AQ
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsCLVC139AQPWRG4Q1
CLVC139AQPWRG4Q1
SN74LVC139AQPWRQ1
SN74LVC139AQPWRQ1
Полоса частот, МГц100100
Bits44
Количество каналов22
Configuration2:042:04
Digital input leakage(Max), uA55
ESD Charged Device Model, kV0.750.75
ESD HBM, kV22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
FunctionDecoderDecoder
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-24
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLVCLVC
ТипStandardStandard
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В1.651.65
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.7,6.26.7,6.2
RoHSСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
Серия: SN74LVC139A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC139A-Q1
Публикации по теме
