Datasheet ТI SN74LVC1404 — Даташит
| Серия | SN74LVC1404 |
Драйвер генератора для кварцевого генератора или керамического резонатора
SN74LVC1404 Oscillator Driver for Crystal Oscillator or Ceramic Resonator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 дек 2013
| SN74LVC1404DCTR | SN74LVC1404DCUR | SN74LVC1404YZPR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCT | DCU | YZP |
| Industry STD Term | SSOP | VSSOP | DSBGA |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-XBGA-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | Z | CA4R | 44N |
| Width (мм) | 2.8 | 2 | 2.25 |
| Length (мм) | 2.95 | 2.3 | 1.25 |
| Thickness (мм) | 1.29 | .85 | .31 |
| Pitch (мм) | .65 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.3 | .9 | .5 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LVC1404DCTR![]() | SN74LVC1404DCUR![]() | SN74LVC1404YZPR![]() |
| Bits | 1 | 1 | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 85,-40 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -32/32 | -32/32 | -32/32 |
| Package Group | SM8 | VSSOP | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) | See datasheet (DSBGA) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No |
| Technology Family | LVC | LVC | LVC |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 17.3,7.4,6.4,5.3 | 17.3,7.4,6.4,5.3 | 17.3,7.4,6.4,5.3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1404 (3)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
