Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LVC14A — Даташит
СерияSN74LVC14A
Datasheet Texas Instruments SN74LVC14A
Шестигранный инвертор с триггером Шмитта
Datasheet SN54LVC14A, SN74LVC14A
PDF, 1.5 Мб, Версия: AA, Файл опубликован: 30 июн 2015, Страниц: 37
SNx4LVC14A Hex Schmitt-Trigger Inverters
SN74LVC14ADSN74LVC14ADBLESN74LVC14ADBRSN74LVC14ADBRE4SN74LVC14ADBRG4SN74LVC14ADE4SN74LVC14ADG4SN74LVC14ADGVRSN74LVC14ADRSN74LVC14ADRE4SN74LVC14ADRG3SN74LVC14ADRG4SN74LVC14ADTSN74LVC14ADTE4SN74LVC14ANSRSN74LVC14APWSN74LVC14APWE4SN74LVC14APWG4SN74LVC14APWLESN74LVC14APWRSN74LVC14APWRE4SN74LVC14APWRG3SN74LVC14APWRG4SN74LVC14APWTSN74LVC14APWTG4SN74LVC14ARGYRSN74LVC14ARGYRG4SN74LVC14D
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНетДаНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетДаНетДаНетДаНетДаДаНетНетНет
N12345678910111213141516171819202122232425262728
Pin14141414141414141414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDBDBDDDGVDDDDDDNSPWPWPWPWPWPWPWPWPWPWRGYRGYD
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFNSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NR-PDSO-G
Package QTY502000200020005050200025002500250025002502502000909090200020002000200025025030003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC14ALC14ALC14ALC14ALVC14ALVC14ALC14ALVC14ALVC14ALVC14ALVC14ALVC14ALVC14ALVC14ALC14ALC14ALC14ALC14ALC14ALC14ALC14ALC14ALC14ALC14ALC14A
Width (мм)3.915.35.35.35.33.913.914.43.913.913.913.913.913.915.34.44.44.44.44.44.44.44.44.44.43.53.53.91
Length (мм)8.656.26.26.26.28.658.653.68.658.658.658.658.658.6510.355555555553.53.58.65
Thickness (мм)1.581.951.951.951.951.581.581.051.581.581.581.581.581.581.951111111111.9.91.58
Pitch (мм)1.27.65.65.65.651.271.27.41.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.5.51.27
Max Height (мм)1.7522221.751.751.21.751.751.751.751.751.7521.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2111.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC14AD
SN74LVC14AD
SN74LVC14ADBLE
SN74LVC14ADBLE
SN74LVC14ADBR
SN74LVC14ADBR
SN74LVC14ADBRE4
SN74LVC14ADBRE4
SN74LVC14ADBRG4
SN74LVC14ADBRG4
SN74LVC14ADE4
SN74LVC14ADE4
SN74LVC14ADG4
SN74LVC14ADG4
SN74LVC14ADGVR
SN74LVC14ADGVR
SN74LVC14ADR
SN74LVC14ADR
SN74LVC14ADRE4
SN74LVC14ADRE4
SN74LVC14ADRG3
SN74LVC14ADRG3
SN74LVC14ADRG4
SN74LVC14ADRG4
SN74LVC14ADT
SN74LVC14ADT
SN74LVC14ADTE4
SN74LVC14ADTE4
SN74LVC14ANSR
SN74LVC14ANSR
SN74LVC14APW
SN74LVC14APW
SN74LVC14APWE4
SN74LVC14APWE4
SN74LVC14APWG4
SN74LVC14APWG4
SN74LVC14APWLE
SN74LVC14APWLE
SN74LVC14APWR
SN74LVC14APWR
SN74LVC14APWRE4
SN74LVC14APWRE4
SN74LVC14APWRG3
SN74LVC14APWRG3
SN74LVC14APWRG4
SN74LVC14APWRG4
SN74LVC14APWT
SN74LVC14APWT
SN74LVC14APWTG4
SN74LVC14APWTG4
SN74LVC14ARGYR
SN74LVC14ARGYR
SN74LVC14ARGYRG4
SN74LVC14ARGYRG4
SN74LVC14D
SN74LVC14D
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku0.07 | 1ku
Bits6666666666666666666666666
Bits(#)66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Тип входаCMOS
TTL
CMOS
TTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В2222222222222222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.411,7.8,7.5,6.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)11
7.8
7.5
6.4
11
7.8
7.5
6.4
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC14A
Политика конфиденциальности
