Datasheet ТI SN74LVC14A-Q1 — Даташит
| Серия | SN74LVC14A-Q1 |
Каталог автомобилей Инвертор с шестигранным триггером Шмитта
Hex Schmitt-Trigger Inverter datasheet
PDF, 792 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 фев 2008
| SN74LVC14AQDRG4Q1 | SN74LVC14AQDRQ1 | SN74LVC14AQPWRG4Q1 | SN74LVC14AQPWRQ1 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LVC14AQ | LVC14AQ | LVC14AQ | LVC14AQ |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LVC14AQDRG4Q1![]() | SN74LVC14AQDRQ1![]() | SN74LVC14AQPWRG4Q1![]() | SN74LVC14AQPWRQ1![]() |
| Bits | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 |
| Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| Schmitt Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage(Nom), В | 2.7,3.3 | 2.7,3.3 | 2.7,3.3 | 2.7,3.3 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 7.5,6.4 | 7.5,6.4 | 7.5,6.4 | 7.5,6.4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC14A-Q1 (4)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
