Datasheet Texas Instruments SN74LVC157A — Даташит
СерияSN74LVC157A
Четверной 2-линейный селектор данных/мультиплексор
SN54LVC157A, SN74LVC157A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 1 янв 2011
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 10-Bit FET Bus Switch
SN74LVC157A
SN74LVC157A-Q1
SN74LVC157A
SN74LVC157A
SN74LVC157ADSN74LVC157ADBLESN74LVC157ADBRSN74LVC157ADBRG4SN74LVC157ADE4SN74LVC157ADG4SN74LVC157ADRSN74LVC157ADRE4SN74LVC157ADRG3SN74LVC157ADRG4SN74LVC157ADTSN74LVC157ANSRSN74LVC157ANSRE4SN74LVC157APWSN74LVC157APWE4SN74LVC157APWG4SN74LVC157APWLESN74LVC157APWRSN74LVC157APWRE4SN74LVC157APWRG4SN74LVC157APWTSN74LVC157ARGYRSN74LVC157ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920212223
Pin1616161616161616161616161616161616161616161616
Package TypeDDBDBDBDDDDDDDNSNSPWPWPWPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY4020002000404025002500250025002502000200090909020002000200025030003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC157ALC157ALC157ALVC157ALVC157ALVC157ALVC157ALVC157ALVC157ALVC157ALVC157ALVC157ALC157ALC157ALC157ALC157ALC157ALC157ALC157ALC157ALC157A
Width (мм)3.915.35.35.33.913.913.913.913.913.913.915.35.34.44.44.44.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)9.96.26.26.29.99.99.99.99.99.99.910.310.35555555544
Thickness (мм)1.581.951.951.951.581.581.581.581.581.581.581.951.9511111111.9.9
Pitch (мм)1.27.65.65.651.271.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.752221.751.751.751.751.751.751.75221.21.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC157AD
SN74LVC157AD
SN74LVC157ADBLE
SN74LVC157ADBLE
SN74LVC157ADBR
SN74LVC157ADBR
SN74LVC157ADBRG4
SN74LVC157ADBRG4
SN74LVC157ADE4
SN74LVC157ADE4
SN74LVC157ADG4
SN74LVC157ADG4
SN74LVC157ADR
SN74LVC157ADR
SN74LVC157ADRE4
SN74LVC157ADRE4
SN74LVC157ADRG3
SN74LVC157ADRG3
SN74LVC157ADRG4
SN74LVC157ADRG4
SN74LVC157ADT
SN74LVC157ADT
SN74LVC157ANSR
SN74LVC157ANSR
SN74LVC157ANSRE4
SN74LVC157ANSRE4
SN74LVC157APW
SN74LVC157APW
SN74LVC157APWE4
SN74LVC157APWE4
SN74LVC157APWG4
SN74LVC157APWG4
SN74LVC157APWLE
SN74LVC157APWLE
SN74LVC157APWR
SN74LVC157APWR
SN74LVC157APWRE4
SN74LVC157APWRE4
SN74LVC157APWRG4
SN74LVC157APWRG4
SN74LVC157APWT
SN74LVC157APWT
SN74LVC157ARGYR
SN74LVC157ARGYR
SN74LVC157ARGYRG4
SN74LVC157ARGYRG4
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku0.14 | 1ku
Полоса частот, МГц100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
Bits222222222222222222222
Bits(#)22
Количество каналов444444444444444444444
Channels(#)44
Configuration2:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA555555555555555555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222222222222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.04
Тип входаTLL/CMOSTLL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,513.5,7.4,5.7,5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)13.5
7.4
5.7
5
13.5
7.4
5.7
5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC157A
