Datasheet Texas Instruments SN74LVC157A-EP — Даташит
СерияSN74LVC157A-EP
Усовершенствованный продукт Четырехканальный селектор/мультиплексор данных с 2 на 1 линию
SN74LVC157A-EP datasheet
PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2004
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 10-Bit FET Bus Switch
SN74LVC157A
SN74LVC157A-Q1
SN74LVC157A
SN74LVC157A
SN74LVC157AQDREPSN74LVC157AQPWREPV62/04659-01XEV62/04659-01YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDPWDPW
Industry STD TermSOICTSSOPSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500200025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC157AEPC157AEPC157AEPC157AEP
Width (мм)3.914.43.914.4
Length (мм)9.959.95
Thickness (мм)1.5811.581
Pitch (мм)1.27.651.27.65
Max Height (мм)1.751.21.751.2
Parameters / ModelsSN74LVC157AQDREP
SN74LVC157AQDREP
SN74LVC157AQPWREP
SN74LVC157AQPWREP
V62/04659-01XE
V62/04659-01XE
V62/04659-01YE
V62/04659-01YE
Количество каналов4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICTSSOPSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В2222
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.2,78.2,78.2,78.2,7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC157A-EP
Публикации по теме
