Datasheet Texas Instruments SN74LVC157A-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC157A-Q1
Каталог автомобилей Четырехканальный селектор/мультиплексор данных с 2 на 1 линию
Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer datasheet
PDF, 787 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 9 апр 2008
QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
SN74LVC157A-Q1
CLVC157AQPWRG4Q1SN74LVC157AQDRG4Q1SN74LVC157AQDRQ1SN74LVC157AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНет
N1234
Pin16161616
Package TypePWDDPW
Industry STD TermTSSOPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL157AQ1L157AQ1L157AQ1
Width (мм)4.43.913.914.4
Length (мм)59.99.95
Thickness (мм)11.581.581
Pitch (мм).651.271.27.65
Max Height (мм)1.21.751.751.2
Parameters / ModelsCLVC157AQPWRG4Q1
CLVC157AQPWRG4Q1
SN74LVC157AQDRG4Q1
SN74LVC157AQDRG4Q1
SN74LVC157AQDRQ1
SN74LVC157AQDRQ1
SN74LVC157AQPWRQ1
SN74LVC157AQPWRQ1
Approx. Price (US$)0.16 | 1ku
Полоса частот, МГц100100100
Bits222
Bits(#)2
Количество каналов444
Channels(#)4
Configuration2:012:012:01
Digital input leakage(Max), uA555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.75
ESD HBM, kV222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
FunctionEncoderEncoderEncoder
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Тип входаTLL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPSOICSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
ТипStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.32.7,3.3
Voltage(Nom)(V)2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.2,78.2,78.2,7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)8.2
7
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC157A-Q1
Публикации по теме
