Datasheet Texas Instruments SN74LVC161284 — Даташит
СерияSN74LVC161284
19-битный интерфейс шины с выходами с 3 состояниями
SN74LVC161284 datasheet
PDF, 347 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 15 фев 2005
74LVC161284DGGRG474LVC161284DLRG4SN74LVC161284DGGRSN74LVC161284DLSN74LVC161284DLG4SN74LVC161284DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНет
N123456
Pin484848484848
Package TypeDGGDLDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20001000200025251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLVC161284LVC161284LVC161284LVC161284LVC161284LVC161284
Width (мм)6.17.496.17.497.497.49
Length (мм)12.515.8812.515.8815.8815.88
Thickness (мм)1.152.591.152.592.592.59
Pitch (мм).5.635.5.635.635.635
Max Height (мм)1.22.791.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC161284DGGRG4
74LVC161284DGGRG4
74LVC161284DLRG4
74LVC161284DLRG4
SN74LVC161284DGGR
SN74LVC161284DGGR
SN74LVC161284DL
SN74LVC161284DL
SN74LVC161284DLG4
SN74LVC161284DLG4
SN74LVC161284DLR
SN74LVC161284DLR
Bits191919191919
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.80.80.80.80.80.8
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА84/-1484/-1484/-1484/-1484/-1484/-14
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В333333
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс404040404040
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Logic Solutions For IEEE Std 1284
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999
    Since the creation of IEEE Std 1284, designers have been using this signaling method to interface between the personal computer and peripheral devices. Bulky discrete components, such as termination and pullup resistors and capacitors, were used extensively. To integrate into single-chip solutions that comply with IEEE Std 1284, Texas Instruments (TI) offers three bus-interface devices that provid
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> IEEE-1284 Parallel Port Interface (PPI)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC161284
