Datasheet Texas Instruments SN74LVC162244A — Даташит
СерияSN74LVC162244A
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74LVC162244A 16-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs datasheet
PDF, 906 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014
74LVC162244ADGGRE474LVC162244ADGGRG4SN74LVC162244ADGGRSN74LVC162244ADGVRSN74LVC162244ADLSN74LVC162244ADLG4SN74LVC162244ADLRSN74LVC162244AGQLRSN74LVC162244AZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin484848484848485656
Package TypeDGGDGGDGGDGVDLDLDLGQLZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY2000200020002000252510001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC162244ALVC162244ALVC162244ALD2244ALVC162244ALVC162244ALVC162244ALD2244A
Width (мм)6.16.16.14.47.497.497.494.54.5
Length (мм)12.512.512.59.715.8815.8815.8877
Thickness (мм)1.151.151.151.052.592.592.59.75.75
Pitch (мм).5.5.5.4.635.635.635.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.22.792.792.7911
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC162244ADGGRE4
74LVC162244ADGGRE4
74LVC162244ADGGRG4
74LVC162244ADGGRG4
SN74LVC162244ADGGR
SN74LVC162244ADGGR
SN74LVC162244ADGVR
SN74LVC162244ADGVR
SN74LVC162244ADL
SN74LVC162244ADL
SN74LVC162244ADLG4
SN74LVC162244ADLG4
SN74LVC162244ADLR
SN74LVC162244ADLR
SN74LVC162244AGQLR
SN74LVC162244AGQLR
SN74LVC162244AZQLR
SN74LVC162244AZQLR
Approx. Price (US$)0.77 | 1ku
Bits1616161616161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.02
Тип входаTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-12/12
Тип выходаLVTTL
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6,4.3,5.6,4.46,4.3,5.6,4.46,4.3,5.6,4.46,4.3,5.6,4.46,4.3,5.6,4.46,4.3,5.6,4.46,4.3,5.6,4.46,4.3,5.6,4.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6
4.3
5.6
4.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC162244A
