Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVC16373A — Даташит
СерияSN74LVC16373A
16-битная прозрачная защелка D-типа с выходами с 3 состояниями
SN74LVC16373A 16-Bit Transparent D-Type Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 981 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 фев 2014
74LVC16373ADGGRG474LVC16373ADGVRE4SN74LVC16373ADGGRSN74LVC16373ADGVRSN74LVC16373ADLSN74LVC16373ADLG4SN74LVC16373ADLRSN74LVC16373ADLRG4SN74LVC16373AZQLRSN74LVC16373AZRDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N12345678910
Pin48484848484848485654
Package TypeDGGDGVDGGDGVDLDLDLDLZQLZRD
Industry STD TermTSSOPTVSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY200020002000200025251000100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC16373ALD373ALVC16373ALD373ALVC16373ALVC16373ALVC16373ALVC16373ALD373ALD373A
Width (мм)6.14.46.14.47.497.497.497.494.55.5
Length (мм)12.59.712.59.715.8815.8815.8815.8878
Thickness (мм)1.151.051.151.052.592.592.592.59.75.8
Pitch (мм).5.4.5.4.635.635.635.635.65.8
Max Height (мм)1.21.21.21.22.792.792.792.7911.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC16373ADGGRG4
74LVC16373ADGGRG4
74LVC16373ADGVRE4
74LVC16373ADGVRE4
SN74LVC16373ADGGR
SN74LVC16373ADGGR
SN74LVC16373ADGVR
SN74LVC16373ADGVR
SN74LVC16373ADL
SN74LVC16373ADL
SN74LVC16373ADLG4
SN74LVC16373ADLG4
SN74LVC16373ADLR
SN74LVC16373ADLR
SN74LVC16373ADLRG4
SN74LVC16373ADLRG4
SN74LVC16373AZQLR
SN74LVC16373AZQLR
SN74LVC16373AZRDR
SN74LVC16373AZRDR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits16161616161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupTSSOPTVSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.4,4.2,4.96.4,4.2,4.96.4,4.2,4.96.4,4.2,4.96.4,4.2,4.96.4,4.2,4.96.4,4.2,4.96.4,4.2,4.96.4,4.2,4.96.4,4.2,4.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC16373A
