Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVC16646A — Даташит
СерияSN74LVC16646A
16-битный шинный приемопередатчик и регистр с выходами с 3 состояниями
SN74LVC16646A datasheet
PDF, 792 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
SN74LVC16646ADGGRSN74LVC16646ADLSN74LVC16646ADLRSN74LVC16646ADLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002010001000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC16646ALVC16646ALVC16646ALVC16646A
Width (мм)6.17.497.497.49
Length (мм)1418.4118.4118.41
Thickness (мм)1.152.592.592.59
Pitch (мм).5.635.635.635
Max Height (мм)1.22.792.792.79
Parameters / ModelsSN74LVC16646ADGGR
SN74LVC16646ADGGR
SN74LVC16646ADL
SN74LVC16646ADL
SN74LVC16646ADLR
SN74LVC16646ADLR
SN74LVC16646ADLRG4
SN74LVC16646ADLRG4
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13.5,7.3,7,6.113.5,7.3,7,6.113.5,7.3,7,6.113.5,7.3,7,6.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC16646A
