Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G00-EP — Даташит
СерияSN74LVC1G00-EP
Усовершенствованный продукт: один вентиль положительного NAND с 2 входами
SN74LVC1G00-EP datasheet
PDF, 822 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 19 сен 2006
SN74LVC1G00IDCKREPSN74LVC1G00MDBVREPSN74LVC1G00MDCKREPV62/04732-01XEV62/04732-02XEV62/04732-02YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin555555
Package TypeDCKDBVDCKDCKDCKDBV
Industry STD TermSOT-SC70SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY300030003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCAOSBFMBYACAOBYASBFM
Width (мм)1.251.61.251.251.251.6
Length (мм)22.92222.9
Thickness (мм).91.2.9.9.91.2
Pitch (мм).65.95.65.65.65.95
Max Height (мм)1.11.451.11.11.11.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G00IDCKREP
SN74LVC1G00IDCKREP
SN74LVC1G00MDBVREP
SN74LVC1G00MDBVREP
SN74LVC1G00MDCKREP
SN74LVC1G00MDCKREP
V62/04732-01XE
V62/04732-01XE
V62/04732-02XE
V62/04732-02XE
V62/04732-02YE
V62/04732-02YE
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
Bits111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150
Gate TypeNANDNANDNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
Тип входаCMOS/TTLCMOS/TTLCMOS/TTLCMOS/TTLCMOS/TTLCMOS/TTL
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupSC70SOT-23SC70SC70SC70SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Sub-FamilyNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9,7,6.3,59,7,6.3,59,7,6.3,59,7,6.3,59,7,6.3,59,7,6.3,5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Little Logic Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G00-EP
Публикации по теме
