Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G04-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC1G04-Q1
Автомобильный каталог Одиночный инвертор
Single Inverter Gate, SN74LVC1G04-Q1 datasheet
PDF, 858 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 янв 2013
87 предложений от 37 поставщиков
инвертер электропитание 1.65...5.5В, Iп=10мкА, Iвых=24мА, t=3.8нс(+3.3В), -40°С...85°С КМОП кристалл, SOT23-5
Элрус
SN74LVC1G04DCKR
Youtai
1.86 ₽
Рутоника
SN74LVC1G04DCKRG4
3.03 ₽
SN74LVC1G04DBVRG4
4.05 ₽
Элевика
SN74LVC1G04DBVR
4.66 ₽
SN74LVC1G04QDBVRQ1SN74LVC1G04QDCKRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin55
Package TypeDBVDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC04OCCO
Width (мм)1.61.25
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1.2.9
Pitch (мм).95.65
Max Height (мм)1.451.1
Parameters / ModelsSN74LVC1G04QDBVRQ1
SN74LVC1G04QDBVRQ1
SN74LVC1G04QDCKRQ1
SN74LVC1G04QDCKRQ1
3-State OutputNoNo
Bits11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.01
LogicInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-32
Package GroupSOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low powerIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.5,5.2,4.2,3.77.5,5.2,4.2,3.7
RoHSСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G04-Q1 (2)
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G04-Q1
Публикации по теме
