Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G06 — Даташит
СерияSN74LVC1G06
Одиночный инверторный буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
SN74LVC1G06 Single Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Output datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: Y, Файл опубликован: 7 фев 2017
SN74LVC1G06DBVRSN74LVC1G06DBVRE4SN74LVC1G06DBVRG4SN74LVC1G06DBVTSN74LVC1G06DBVTG4SN74LVC1G06DCKRSN74LVC1G06DCKRE4SN74LVC1G06DCKRG4SN74LVC1G06DCKTSN74LVC1G06DCKTE4SN74LVC1G06DCKTG4SN74LVC1G06DRLRSN74LVC1G06DRY2SN74LVC1G06DRYRSN74LVC1G06DSF2SN74LVC1G06DSFRSN74LVC1G06YZPRSN74LVC1G06YZVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированВ производствеАнонсированВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаДаДаНетНетДаНетДаДаНетДаНетДаДа
N123456789101112131415161718
Pin555555555555666654
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDCKDRLDRYDRYDSFDSFYZPYZV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY30003000300025025030003000300025025025040005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC06PC06FC06FC06RC06FCTTCTTCTRCTSCTSCTFCT7CTCTCTCTCTNN
Width (мм)1.61.61.61.61.61.251.251.251.251.251.251.211111.25
Length (мм)2.92.92.92.92.92222221.61.451.45111.75
Thickness (мм)1.21.21.21.21.2.9.9.9.9.9.9.55.5.5.35.35.31.35
Pitch (мм).95.95.95.95.95.65.65.65.65.65.65.5.5.5.35.35.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.11.11.11.11.11.1.6.6.6.4.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G06DBVR
SN74LVC1G06DBVR
SN74LVC1G06DBVRE4
SN74LVC1G06DBVRE4
SN74LVC1G06DBVRG4
SN74LVC1G06DBVRG4
SN74LVC1G06DBVT
SN74LVC1G06DBVT
SN74LVC1G06DBVTG4
SN74LVC1G06DBVTG4
SN74LVC1G06DCKR
SN74LVC1G06DCKR
SN74LVC1G06DCKRE4
SN74LVC1G06DCKRE4
SN74LVC1G06DCKRG4
SN74LVC1G06DCKRG4
SN74LVC1G06DCKT
SN74LVC1G06DCKT
SN74LVC1G06DCKTE4
SN74LVC1G06DCKTE4
SN74LVC1G06DCKTG4
SN74LVC1G06DCKTG4
SN74LVC1G06DRLR
SN74LVC1G06DRLR
SN74LVC1G06DRY2
SN74LVC1G06DRY2
SN74LVC1G06DRYR
SN74LVC1G06DRYR
SN74LVC1G06DSF2
SN74LVC1G06DSF2
SN74LVC1G06DSFR
SN74LVC1G06DSFR
SN74LVC1G06YZPR
SN74LVC1G06YZPR
SN74LVC1G06YZVR
SN74LVC1G06YZVR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.05 | 1ku0.05 | 1ku
Bits1111111111111111
Bits(#)11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)32/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SONSONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff
Small DPW package
low power
open-drain
Small DPW package
low power
open-drain
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,36.5,4,3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.5
4
3
6.5
4
3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G06
