Datasheet ТI SN74LVC1G07 — Даташит
СерияSN74LVC1G07
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G07
Одиночный буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
SN74LVC1G07 Single Buffer/Driver With Open-Drain Output datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: AD, Файл опубликован: 9 май 2016
SN74LVC1G07DBVRSN74LVC1G07DBVRE4SN74LVC1G07DBVRG4SN74LVC1G07DBVTSN74LVC1G07DBVTE4SN74LVC1G07DBVTG4SN74LVC1G07DCKRSN74LVC1G07DCKRE4SN74LVC1G07DCKRG4SN74LVC1G07DCKTSN74LVC1G07DCKTE4SN74LVC1G07DCKTG4SN74LVC1G07DPWRSN74LVC1G07DRLRSN74LVC1G07DRLRG4SN74LVC1G07DRY2SN74LVC1G07DRYRSN74LVC1G07DRYRG4SN74LVC1G07DSF2SN74LVC1G07DSFRSN74LVC1G07YZPRSN74LVC1G07YZVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетДаНетДаДаДаДаДаДаДаДаДаНетДаДаДаДа
N12345678910111213141516171819202122
Pin5555555555555556666654
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDCKDPWDRLDRLDRYDRYDRYDSFDSFYZPYZV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3SOT-5X3USONUSONUSONX2SONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY3000300030002502502503000300030002502502503000400040005000500050005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC07FC07FC07FC07PC07FC07FCVFCVHCVTCVHCVFCVTL4CV7CVRCVCVCVCVCVCVNCV
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.251.251.251.251.251.251.21.2111111.25
Length (мм)2.92.92.92.92.92.92222221.61.61.451.451.45111.75
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.2.9.9.9.9.9.9.55.55.5.5.5.35.35.31.35
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.65.65.65.65.65.65.5.5.5.5.5.35.35.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.11.11.11.11.11.1.6.6.6.6.6.4.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G07DBVR
SN74LVC1G07DBVR
SN74LVC1G07DBVRE4
SN74LVC1G07DBVRE4
SN74LVC1G07DBVRG4
SN74LVC1G07DBVRG4
SN74LVC1G07DBVT
SN74LVC1G07DBVT
SN74LVC1G07DBVTE4
SN74LVC1G07DBVTE4
SN74LVC1G07DBVTG4
SN74LVC1G07DBVTG4
SN74LVC1G07DCKR
SN74LVC1G07DCKR
SN74LVC1G07DCKRE4
SN74LVC1G07DCKRE4
SN74LVC1G07DCKRG4
SN74LVC1G07DCKRG4
SN74LVC1G07DCKT
SN74LVC1G07DCKT
SN74LVC1G07DCKTE4
SN74LVC1G07DCKTE4
SN74LVC1G07DCKTG4
SN74LVC1G07DCKTG4
SN74LVC1G07DPWR
SN74LVC1G07DPWR
SN74LVC1G07DRLR
SN74LVC1G07DRLR
SN74LVC1G07DRLRG4
SN74LVC1G07DRLRG4
SN74LVC1G07DRY2
SN74LVC1G07DRY2
SN74LVC1G07DRYR
SN74LVC1G07DRYR
SN74LVC1G07DRYRG4
SN74LVC1G07DRYRG4
SN74LVC1G07DSF2
SN74LVC1G07DSF2
SN74LVC1G07DSFR
SN74LVC1G07DSFR
SN74LVC1G07YZPR
SN74LVC1G07YZPR
SN74LVC1G07YZVR
SN74LVC1G07YZVR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits1111111111111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SC70SONSOT-5X3SOT-5X3SONSONSONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,48.6,6,4.7,4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G07
Политика конфиденциальности
