Datasheet ТI SN74LVC1G07-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC1G07-Q1
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G07-Q1
Автомобильный каталог Одиночный буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
SN74LVC1G07-Q1 Single Buffer/Driver With Open-Drain Output datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 фев 2017
SN74LVC1G07QDBVRQ1SN74LVC1G07QDCKRQ1SN74LVC1G07QDCKTQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin555
Package TypeDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70SOT-SC70
Package QTY30003000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCCQO16J16J
Width (мм)1.61.251.25
Length (мм)2.922
Thickness (мм)1.2.9.9
Pitch (мм).95.65.65
Max Height (мм)1.451.11.1
Parameters / ModelsSN74LVC1G07QDBVRQ1
SN74LVC1G07QDBVRQ1
SN74LVC1G07QDCKRQ1
SN74LVC1G07QDCKRQ1
SN74LVC1G07QDCKTQ1
SN74LVC1G07QDCKTQ1
3-State OutputNoNoNo
Bits111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.01
LogicTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drainIoff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power,open-drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.8,7,5.7,4.99.8,7,5.7,4.99.8,7,5.7,4.9
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G07-Q1
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
