Datasheet ТI SN74LVC1G08-Q1 — Даташит
| Серия | SN74LVC1G08-Q1 |
Каталог автомобилей Одиночный логический элемент «И» с 2 входами
Single 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 10 апр 2008
| SN74LVC1G08IDCKRQ1 | SN74LVC1G08QDBVRQ1 | SN74LVC1G08QDCKRQ1 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | DCK | DBV | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | CEO | C08O | CEO |
| Width (мм) | 1.25 | 1.6 | 1.25 |
| Length (мм) | 2 | 2.9 | 2 |
| Thickness (мм) | .9 | 1.2 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .95 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 | 1.45 | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LVC1G08IDCKRQ1![]() | SN74LVC1G08QDBVRQ1![]() | SN74LVC1G08QDCKRQ1![]() |
| 3-State Output | No | No | No |
| Bits | 1 | 1 | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 150 | 150 | 150 |
| Gate Type | AND | AND | AND |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Logic | True | True | True |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 32/-32 | 32/-32 | 32/-32 |
| Package Group | SC70 | SOT-23 | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
| Schmitt Trigger | No | No | No |
| Special Features | Ioff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power | Ioff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power | Ioff,down translation to Vcc,Small DPW package,low power |
| Sub-Family | AND Gate | AND Gate | AND Gate |
| Technology Family | LVC | LVC | LVC |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 8,5.5,4.5,4 | 8,5.5,4.5,4 | 8,5.5,4.5,4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G08-Q1 (3)
- Semiconductors> Logic> Little Logic
