Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G10 — Даташит
СерияSN74LVC1G10
Одиночный вентиль положительного NAND с 3 входами
SN74LVC1G10 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 11 янв 2012
63 предложений от 31 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74LVC1G10DBVR
4.85 ₽
727GS
SN74LVC1G10DBVR
SN74LVC1G10DCKR
SN74LVC1G10DCKRE4
74LVC1G10DBVRG4SN74LVC1G10DBVRSN74LVC1G10DCKRSN74LVC1G10DCKRG4SN74LVC1G10DRYRSN74LVC1G10DSFRSN74LVC1G10YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДа
N1234567
Pin6666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDRYDSFYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70USONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY3000300030003000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC10RC105C2RC2RC2C2C27
Width (мм)1.61.61.251.2511.9
Length (мм)2.92.9221.4511.5
Thickness (мм)1.21.2.9.9.5.352
Pitch (мм).95.95.65.65.5.35.5
Max Height (мм)1.451.451.11.1.6.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC1G10DBVRG4
74LVC1G10DBVRG4
SN74LVC1G10DBVR
SN74LVC1G10DBVR
SN74LVC1G10DCKR
SN74LVC1G10DCKR
SN74LVC1G10DCKRG4
SN74LVC1G10DCKRG4
SN74LVC1G10DRYR
SN74LVC1G10DRYR
SN74LVC1G10DSFR
SN74LVC1G10DSFR
SN74LVC1G10YZPR
SN74LVC1G10YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits1111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150
Gate TypeNANDNANDNANDNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18,6.5,5,3.618,6.5,5,3.618,6.5,5,3.618,6.5,5,3.618,6.5,5,3.618,6.5,5,3.618,6.5,5,3.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G10
