Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LVC1G11 — Даташит
СерияSN74LVC1G11
Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G11
Одиночный вентиль положительного И с 3 входами
SN74LVC1G11 Single 3-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 10 ноя 2016
SN74LVC1G11DBVRSN74LVC1G11DBVRE4SN74LVC1G11DBVRG4SN74LVC1G11DCKRSN74LVC1G11DCKRE4SN74LVC1G11DCKRG4SN74LVC1G11DRYRSN74LVC1G11DSFRSN74LVC1G11YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаНетДаНет
N123456789
Pin666666666
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDRYDSFYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70USONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000300030003000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC11KC11FC11FC35C35C3KC3C3C3N
Width (мм)1.61.61.61.251.251.2511.9
Length (мм)2.92.92.92221.4511.5
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.5.352
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.5.35.5
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.1.6.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC1G11DBVR
SN74LVC1G11DBVR
SN74LVC1G11DBVRE4
SN74LVC1G11DBVRE4
SN74LVC1G11DBVRG4
SN74LVC1G11DBVRG4
SN74LVC1G11DCKR
SN74LVC1G11DCKR
SN74LVC1G11DCKRE4
SN74LVC1G11DCKRE4
SN74LVC1G11DCKRG4
SN74LVC1G11DCKRG4
SN74LVC1G11DRYR
SN74LVC1G11DRYR
SN74LVC1G11DSFR
SN74LVC1G11DSFR
SN74LVC1G11YZPR
SN74LVC1G11YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150150150
Gate TypeANDANDANDANDANDANDANDANDAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА32/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-3232/-32
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low powerIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND Gate
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,51.8,2.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20,7.8,6.2,4.620,7.8,6.2,4.620,7.8,6.2,4.620,7.8,6.2,4.620,7.8,6.2,4.620,7.8,6.2,4.620,7.8,6.2,4.620,7.8,6.2,4.620,7.8,6.2,4.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G11
Политика конфиденциальности
